Потёк антифриз
Александр1980
Автомобиль: nissan maxima A32
Потёк антифриз
Сообщение Александр1980 »
Снял защиту двигателя. Капля с корпуса кондея, генератор сухой, патрубок с радиатора сухой. Вчера приехал через 6 часов было на асфальте сухо. Утром вышел лужа. Откуда сифонит не пойму?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Потёк антифриз
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Если видны следы потёка на блоке ДВС, как раз там где компрессор кондиционера, то возможно помпа потекла, у неё там канал для слива антифриза, в случае выхода её (помпы) из строя, чтобы антифриз в поддон ДВС не попал.
Александр1980
Re: Потёк антифриз
Тоже есть подозрения, но помпа же стоит с торца движка за термостатом.Есть ли вероятность того что антифриз попадёт в масло? Смогу я доехать до дома 500 км?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Потёк антифриз
Попадание антифриза в масло сразу будет видно на масляном щупе.
Александр1980
Re: Потёк антифриз
Мутно белое масло?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Потёк антифриз
Да.
Re: Потёк антифриз
Александр1980 писал(а):Мутно белое масло?
по сообщениям на форуме - ни у кого обычно не попадает. у меня тоже под конец текло на асфальт сильно, но масло было чистое. месяца 3 текла пока не поменял... лишь бы подшипники не развалились....
Александр1980
Re: Потёк антифриз
В сервисе не могут найти откуда течёт. Говорят нужно снимать компрессор кондея. Скорее всего прокладка термостата.
У кого как текла помпа? Скажите пожалуйста.
Re: Потёк антифриз
Александр1980 писал(а):В сервисе не могут найти откуда течёт. Говорят нужно снимать компрессор кондея. Скорее всего прокладка термостата.
если не могут найти - точно помпа. :wink: Ее отверстие расположено так, что напрямую не видно ниоткуда, а стекает вниз именно там - спереди в районе компрессора.
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Re: Потёк антифриз
Сообщение Максик »
Сопливилась года три. Уровень не уходил. Поменял при пробеге 270000. Подшипник был как новый.
Александр1980
Re: Потёк антифриз
залил герметик xenum, перестала течь. Сейчас не знаю как повлияет герметик на охлаждения двигателя.
Re: Потёк антифриз
изверг :roll:
Александр1980
Re: Потёк антифриз
Может я что то не знаю. Поделитесь пожалуйста.
gavrilov
Re: Потёк антифриз
Сообщение gavrilov »
Александр1980 писал(а):Может я что то не знаю. Поделитесь пожалуйста.
Открой пробку радиатора и посмотри какие там тонкие/узкие трубочки/соты. И сколько ты их закупорил герметиком...
В радиаторе отопителя соты ещё мельче...
Александр1980
Re: Потёк антифриз
http://www.proxenum.ru/catalog/ochistit ... um_restop/
герметизирует трещины радиатора и всей системы охлаждения двигателя;
предупреждает протекание охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения внутрь двигателя;
смазывает и поддерживает нормальную работу водяного насоса;
защищает от образования коррозии и окисления в системе;
предотвращает образование известковых отложений;
обеспечивает чистоту внутренних деталей, что дает более эффективное охлаждение.
купился на рекламу.
