какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
- serega infiniti i30
- Автомобиль: infiniti i30 1999 3л акпп
ПРОСТО В ПОИСКЕ поискал конкретного ничего нет,если есть у кого то опыт .кто что ставил.отпишитесь с названием марки и номером!!!!!!!!
прочитал про bkr 6 вроде у них зазор маловат,да и машина с катализатором у меня,говорят от хонды точь в точь подходят,но ни номера их ничего...
Вообщем кажется так ,что тема не плохая и если будут ответы.то у людей будет право выбора..........а то бытует мнение ,что платина не совсем уж так долго и ходит.......и нет смысла переплачивать!!!!!!!!!!!!
Re: какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
з.ы что касается "платины"- причин применять вместо них обычные - нет, кроме финансовых
VadimF
Re: Какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
- Eric_Lindros
я купил Макса в 2008 г., поменял свечи через пару тройку месяцев, стояли платиновые, проехав 17 тыщ на обычных решил поменять их (вроде как по паспорту они ходят 15 тыщ.км, не получилось, поскольку новые свечи по катлогу не те подобрали, машина будто ехала на 2-х горшках (при этом они все исправно работали)), старые то я выкинул, пришлось поставить платиновые обратно, езжу на них, в габажнике при этом валяются правильные новые Ниссановские. Отличия нет...
- СергейИзКоврова
- на арабах нет ката, поэтому ставят простые свечи, но зазор у них 0.8 мм стандартный тип BKR 5E, горячий BKR 6E холодный BKR 7E
если катализатор стоит, то ставить pfr6g -11 или аналоги, если ката нет или вырезан, то любые свечи, но зазор на простых свечах должен быть 0.8-0.9, иначе катушки в скором времени пробъет.
- Егор_Екб
Планирую ставить новую платину только чтобы забыть о проблеме холодного запуска и залитых свечах в мороз. Поэтому вкручивать их буду к наступлению зимы. Пока буду ездить на Арабских.
катализатор есть ставь платину, ведь написано выше, плюс у тебя четыре лямбды, вырезать будет каты накладно.serega infiniti i30 писал(а):а в инфинити есть катализатор???(я думаю есть)
Netmax
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, MКПП
- vasilius
- Olegarh1
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 VQ3.0DE АКПП
Через 6-7 тысяч масло менять, тогда и поменяю... с катализатором бы только вот разобраться.
