подсветка приборной панели
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Может, кто-нибудь разбирал регулятор? какие особенности разборки и что за лампа там стоит?
Спасибо.
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: подсветка приборной панели
щас думаю диоды туда втюхать
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
Re:подсветка приборной панели
sergey130306
Да, я имел ввиду "колесико". Буду пробовать.
gad_gg
- Автомобиль: maxima a32, 1997,VQ30,МКПП
Может, кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажит.
Максимка 32, 1997 года
- BlackPrince
Генератор. Возможно там кто-то намудрил в проводке, и он не родной.Еще постоянно горит лампа зарядки.
- BlackPrince
gad_gg
Зарядка загорелась после замены сгоревшей лампочки.)) Если я не ошибаюсь, лампа зарядки через релюшку завязана на обмотку возбуждения генератора?
не ошибаешься, классическая схема. поэтому странно что горит, а напряжение 14.3Если я не ошибаюсь, лампа зарядки через релюшку завязана на обмотку возбуждения генератора?
Avenger
У меня стоит регулятор от таза 2101, выведен два провода и внутри три диода. Лампочка
тухнет нормально. Но, когда один провод отпаялся, лампа горела, и заряд был.
- Zui
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 МКПП , Ford Focus II 2007 МКПП
- Zui
А какие там лампочки не подскажешь??)))И ещё я думаю на предохранитель,но как узнать какой отвечает за свет приборки)))Я нуб в этом))Automat писал(а):лампочки поменять. на любом сервисе или сам
