Замена топливного фильтра
Stranger
Сообщение Stranger »
Братцы,
кто менял топливный фильтр? Ну, не пойму, зачем так экономить на топливном шланге... Верхний зажим отвернуть можно, а нижний - надо ребенка или женщину=)
Сам фильтр не тянется вветх так, чтобы был доступ к винту зажима. Или это только у меня так?
С уважением, Сергей.
незнаю, у меня нормально :wink:
Rotf
Сообщение Rotf »
На А32 действительно есть такая проблема. Трудно отсоединить патрубок снизу, поэтому некоторые "умные" просто обрезают его ниже хомута и...он становится еще короче! :?
Не переживай, немного пота, немного мата и все получится!... :lol:
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Вчера поменял без проблем, только надо воздуховод снять
Ingot
Сообщение Ingot »
Stranger, такая же ситуевина, сталкнулся уже! Поменял с большим трубом, поцарапался весь! В будущем хочу просто шланг снизу удленить, и все будет гуд!
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Алега
Автомобиль: Ниссан Максима 33
замена топливного фильтра
Сообщение Алега »
Хочу поменять топливный фильтр. Пробег 107000, неменяли его точно, хотя едет нормуль. Вопрос: Он стоит в баке? Хочу сам поменять подскажите нече там сложного нету? У кого брал эту машину он сказал что фильтр тут неменяеться стоит в баке и сам очищаеться бензином. Мне чета невериться что он неменяеться! [-X
NAZAR
Re: замена топливного фильтра
Сообщение NAZAR »
Алега писал(а):Хочу поменять топливный фильтр. Пробег 107000, неменяли его точно, хотя едет нормуль. Вопрос: Он стоит в баке? Хочу сам поменять подскажите нече там сложного нету? У кого брал эту машину он сказал что фильтр тут неменяеться стоит в баке и сам очищаеться бензином. Мне чета невериться что он неменяеться! [-X
Всё меняется смотри поиск уже есть темы про это!!!
Москва САО
g@mer
Сообщение g@mer »
главное он тебе не сказал-в двигателе масло нельзя менять ни вкоем случае и колеса не снимаются,если резина уже лысая,то только на свалку авто,так,как там стоят специальные скобы,которые которые заварены для моментального срабатывания АБС,потому и у колоток этих пробег возможен до 75000.а воздушный фильтр очищается воздухом,салонный климатом,а лобовое стекло дождем.
IN GOD WE TRUST!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
g@mer писал(а):главное он тебе не сказал-в двигателе масло нельзя менять ни вкоем случае и колеса не снимаются,если резина уже лысая,то только на свалку авто,так,как там стоят специальные скобы,которые которые заварены для моментального срабатывания АБС,потому и у колоток этих пробег возможен до 75000.а воздушный фильтр очищается воздухом,салонный климатом,а лобовое стекло дождем.
="g@mer" +1 Как всегда в своём стиле!!!!!
Москва САО
g@mer
Сообщение g@mer »
превоапрельская шутка.он стоит в баке.снимаешь заднее сиденье(не спинку :D ) откручиваешь все болтики и вынимаешь окуратненько.фильтр не маленький,у нас стоит 18$
IN GOD WE TRUST!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
NAZAR писал(а): ="g@mer" +1 Как всегда в своём стиле!!!!!
Так из Одессы же... Жжет... :D :D :D
Как-то так...
g@mer
Сообщение g@mer »
:lol: :lol: :lol:
IN GOD WE TRUST!
Алега
Сообщение Алега »
Всем спасибо! Особено тем кто из одессы =D> еслиб не ты прям незнаю чтобы делал! :lol: :lol: :lol:
g@mer
Сообщение g@mer »
Алега
без обид,1 апреля всетаки :D ,надо ж пошутить
IN GOD WE TRUST!
Алега
Сообщение Алега »
Да я не обижаюсь! все пучком \:D/ \:D/ \:D/
