Вопрос по неоригинал. зеркалу А32 (Максима)
Добавлено: 14 июл 2010 09:39
Netmax
Всем привет!
Подскажите кто знает, отличается ли неоригинальное зеркало (вроде производства DEPO) NNMXQ95-450-R по внешнему виду, конструктиву и проводам от оригинала (с обогревом)?
Может кто то покупал такой неоригинал и есть фотки? Мне собственно необходимо в оригинальном зеркале заменить механизм регулировки зеркала, вот и хотел снять его с неоригинала.
Этот механизм:
Спасибо.
Re: Вопрос по неоригинал. зеркалу А32 (Максима)
Добавлено: 15 июл 2010 09:29
totenherz
Это вроде не Депо а Конвекс. От оригинала с подогревом отличается отсутствием подогрева) А вот про остальное не скажу наверняка, знаю только, что на прошлую мою машину (Тойоту) неориг. зергала шли только для америкосов - то есть не складывающиеся. Про это зеркало спрашивал в Авангарде, говорят, хз, складывается ли, посмотреть можно, только когда привезут)
Добавлено: 15 июл 2010 10:28
Netmax
totenherz писал(а):Это вроде не Депо а Конвекс. От оригинала с подогревом отличается отсутствием подогрева) А вот про остальное не скажу наверняка, знаю только, что на прошлую мою машину (Тойоту) неориг. зергала шли только для америкосов - то есть не складывающиеся. Про это зеркало спрашивал в Авангарде, говорят, хз, складывается ли, посмотреть можно, только когда привезут)
То есть Convex? Понял. Без подогрева тоже некритично. Интересует именно есть ли разница в механизмах регулировки, можно ли их заменить (оригинальный механизм на неоригинальный). А то, что не складывается, имеется ввиду с кнопки? Или вообще даже руками его не сложить?
Добавлено: 15 июл 2010 11:52
totenherz
Netmax писал(а):То есть Convex? Понял. Без подогрева тоже некритично. Интересует именно есть ли разница в механизмах регулировки, можно ли их заменить (оригинальный механизм на неоригинальный). А то, что не складывается, имеется ввиду с кнопки? Или вообще даже руками его не сложить?
Про механизм расскажу, только если не найду б/у оригинал себе=) А разве на 32х с кнопки складывается? Я имел в виду вообще, т.к. если для штатов делали - у них зеркала складывать как-то не очень принято) Хз как у Ниссана, у Тойоты точно.
Добавлено: 16 июл 2010 13:37
Netmax
На 32х кузовах у Максим не складываются с кнопки, у Цефир - складываются с кнопки.
А вот если и рукам не сложить (если неоригинал нескладной), это фигово:shock:
Добавлено: 16 июл 2010 18:25
totenherz
А собственно не проще ли купить б/у оригинал?
Добавлено: 18 июл 2010 14:16
Netmax
totenherz писал(а):А собственно не проще ли купить б/у оригинал?
Склоняюсь уже к этому... так как по неоригиналу информации вообще нет ))
Добавлено: 19 июл 2010 17:34
Netmax
Всем привет!
Выложите, пожалуйста, кто-нибудь фото механизма поворота правого зеркала от Максимы?
Вот есть пару фоток от Цефиры (решил что от Цефиры, так как есть механизм складывания зеркала с кнопки :)), видно что у них разные ушки крепления зеркального элемента.
Почему так? Должны быть разные зеркальные элементы?
Интересует, можно ли механизм регулировки зеркала с цефиры поставить в лопух от Максимы?
Складывание зеркала с кнопки в Максиме нет, поэтому трансплантация требуется именно для механизма регулировки..
Вдруг они отличаются у цефиры и максимы?
Спасибо!
Добавлено: 26 июл 2010 11:13
Netmax
Собственно, вопрос снят :)
Купил БУ оригинал от Максимы и все внутренности заменил.
Если кому будет интересно, есть несколько фоток процесса замены.
Контакты (два - на обогрев, три для регулировки зеркального элемента):
Изображение Изображение
На этих фотках видно пазы, в которые нужно вставлять отвертку при снятии зеркального элемента:
Вот собственно снимаем зеркальный элемент:
Сам зеркальный элемент с внутренней стороны:
Механизм поворота правого зеркального элемента:
Откручиваем четыре самореза по периметру механизма поворота зеркала:
И получаем (на фото зеркальный элемент установлен на свое штатное место):
Отсоединить механизм поворота (на фото он бежевого цвета) от площадки с зеркальным элементом мне не удалось, так как штоки (которые выдвигаются/задвигаются очень крепко зафиксированы на подвижной площадке и я просто побоялся их сломать). Я просто заменил весь механизм с площадкой вместе на взятый с бу зеркала:
Ради интереса разобрал сам механизм регулировки (выдвигающиеся штоки закреплены на шестеренках. Вот один из этих штоков у меня и был обломан, поэтому зеркало регулировалось только в оной плоскости ):
Это все )) Если есть вопросы, спрашивайте. :P
