суппорт задний клинит греется тормозной диск
Задний суппорт!
Что делать? Менять суппорт или можно отремонтировать!
- alekseevich
Вот на А32 (с обоих сторон) – стоит рублей 800 с хвостиком.
- Вложения
- (36.24 КБ) 1038 скачиваний
- alekseevich
- alekseevich
Re: Задний суппорт!
Я прошел через это. Кому интересно, можно перебрать суппорт. Меньше затрат. После разборки и промывки суппорт заработал как новый. До этого подклинивали новые колодки. Особено на кочках типа рельсы и т.п. происходило очень резкое кратковременное подклинивание колодок, что ощущался такой удар в заднюю балку, словно били по ней кувалдой. Долго искали этот стук, пока не пошли от обратного, задали себе вопрос, а что мы делали вчера. Выяснилось-была замена колодок. Вскрытие показало наличие посторонних отложений на поршеньке, не путать с основным поршнем. Эта грязь мешала свободному заворачиванию и поршня. Промыл очистителем карбюратора-аэрозоль, которая воняет растворителем. И все.Тагир писал(а):Вчера поехал на СТО менять колодки! Все хорошо, но задний правый суппорт закис, струдом, но завернули! После этого он перестал работать вообще! Колесо греется, колодки дымят. Поставили старые колодки, стало лучше , но все равно сильно греется!
Грееется задний правй тормозной диск. Не могу найти причину.
Сломал себе всю голову с такой проблемой.
Нужна помощь коллективного разума
Занимался тормозами.
Перебрал в сервисе обазадних суппорта и передний левый.
Заменил пальцы, поршни, все резинки.
Почему полез?
Подтекал задний левый суппорт, подклинивал передний левый.
Недавно заметил после примерно 100 км что при остановке от заднего левого колеса воняет горелым.
Посмотрел поближе, а он чуть ли не до красна раскален.
Мастер просмотрел его весь, говорит что все в порядке, суппорт работает как положено и не клинит.
Предлагает заменить шланги, так как в них может быть мусор который не дает сбрасывать давление.
Мне кажется что проблема не здесь.
Подскажите может кто сталкивался с проблемой.
Я вот полистал темы и начал подозревать еще и ручник.
Тросики к левому и правому колесу подходят разные.
Может левый не отпускет до конца колодки?
Ручником пользуюсь постоянно, так как коробка автомат.
Друзья подскажите куда копать, может кто нибудь сталкивался?
Я вот тоже склоняюсь к тросику.
Так как на противоположном диске тросик не был зажат а крепеже и скорее всего не работал как надо.
Пыльник посажен правильно, мастер очень грамотный и очень хороший знакомый.
Все показал и рассказал.
Буду в понедельник смотреть что к чему.
Думаю что либо пролью трос, либо сменю на новый.
Он недорогой
А по работе, после замены заднего сальника коленвала уже ничего не страшно
Он недорогой Smile.
Только на сколько мне известно, без снятия глушителя ты его не заменишь ... Он идет как раз над ним (смотрел на яме, тоже рассматривал вариант замены)
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Поподробней, что за сервис такой?nickel писал(а):Ничего
У меня очень демократичные цены на работу
Сейчас делали замену педнего ступичного подшипника.
Замену задней ступицы.
Замену тормозного цилиндра.
Замену заднего сальника коленвала.
Вышло все вместе 6500 за работу.
