Электрика на j30
- ill
- Автомобиль: максима J30 1992г 3 л.
Вопрос по по электрике
- ill
Re: люди подскажите по электрике
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Электрика на j30
kot56
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Re: Электрика на j30
че за ботва кто знает? я сам с электричеством почти не дружу...
- oleg custom
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
а пробовал проверить приходит ли напряжение на габариты когда лампа не светит в нем?
из нее перестанут расти руки!
- cot
Спасибо,но не дружу я с английским!!!Вы лучше пишите куда лезть и где искать рускими словами!!!
- cot
нет не пробовал!Ну раз не светит,значит не приходит!Или в этом случае железная логика вовсе не железная?IldarKh писал(а):приветсвую!
- IldarKh
- imaginifero
- Автомобиль: J30, 1993 г/в, VG30, МКПП
Мои соображения на этот счет такие. Предохранитель на габариты все-таки есть, согласно мануалу, левый ряд шестой сверху 10-тиамперник. Но причина кроется вряд ли в нем. В нашем максиме нет разделения контуров габаритов на правый и левый как цепей предохранения. Предохранитель общий на оба контура. Значит дело не в нем. Грубо говоря, на все потребители, работающие при включенных габаритах, "плюс" идет один и тот же. Разная у них только масса, значит проблему нужно искать в ней. Машина не новая, и места окисления в ней надо искать именно в точках соединения "массовых" проводов с кузовом. Плюсовая проводка, если не была "травмирована", безупречна.
Так что, проверяй массовые соединения. Заодно их все почисть по возможности, очень не повредит. В частности сделай ревизию соединению массы (с аккумулятора) с двигателем. Это под впускной пластмассовой гофрой впереди двигателя, посмотришь по ходу провода. Прилегание кольцевой клеммы провода к площадке крепления должно быть полным, по всей площади, иначе аккумулятор будет ночью плохо заряжаться при включенном свете.
По местам крепления массовых проводов подскажу, если понадобится. Недавно перетряхивал панель и электрику, может еще не забыл.
И еще проблема может быть в криво установленной сигнализации. Если она есть, и моргает габаритами, то погляди как там ее прицепили к цепи габаритов. Может там накрутили кренделей.
- cot
Но при незнании дела,этого желания лезть куда то нет вдвойне!
- imaginifero
Ничего сверхъестественного.
kot56
у мня тока кнопка блокировки всех дверей...
- cot
Там чуть ниже есть кнопка блокировки стеклоподьемников!Если ее нажать то работает только водительское!kot56 писал(а):че за кнопка блокировки 3х стекол?
Ща фотку если найду скину!
Нашел вот смотри
