Странный звук со стороны тормозов
Re: Странный звук со стороны тормозов
либо попало что, либо скрипун раньше времени запел - типа дефектный
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
У меня болтаются передняя правя колодка, оказалось что там нет "жестянки" то что поддерживают колодки.
Искал их не смог найти, так понял что они отдельно не продаются.
Подскажите где их можно найти?
"противоскрипный комплект" - он продается, но имхо - только сразу на пару колес... я в екзисте брал.
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 QX АКПП
Здравствуйте. При торможении в правом переднем колесе раздаётся звук, вроде как и не по металлу (глухой достаточно, лучше слышно в салоне), частота его зависит от оборотов колеса, причём появляется он обычно не сразу, а видимо на прогретых тормозах. Торможу обычно медленно.
Снимали, смотрели, сказали диски и колодки в отличном состоянии (колодки оригинал, ставил зимой). Был удар в это колесо, после чего на нём меняли шрус и подшипник ступичный, не знаю как-то это может быть связано или нет.
При повороте звуков не замечено, только при торможении. Те кто смотрели, предположили что причина в отсутствующих прокладках на колодках, после прочистки вроде как звук пропадал ненадолго, но скорее всего это было связано, что всё остыло. Про стойку говорили ещё (слабая) что-то там с ходовой связано (пластмасски, резинки какие-то), но не знаю, может, у кого было подобное? Может ли это как-то быть связано с ABS?
нетLynx_911 писал(а):.........Может ли это как-то быть связано с ABS?
Может масла не было в подшипнике ступицы. Хотя вряд ли такое возможно, но все же бывает такое.тах писал(а):нетLynx_911 писал(а):.........Может ли это как-то быть связано с ABS?
- Sirkon
Попробуй перебросить тормозные диски и колодки местами - с правого колеса на левое. Называется метод "научного тыка". ))))Lynx_911 писал(а):Здравствуйте. При торможении в правом переднем колесе раздаётся звук, вроде как и не по металлу (глухой достаточно, лучше слышно в салоне), частота его зависит от оборотов колеса, причём появляется он обычно не сразу, а видимо на прогретых тормозах. Торможу обычно медленно.
p.s. Тормозной диск может иметь микротрещины, которые могут явно проявляться при нагреве. Было схожее, но биение руля при этом тоже было.
