Странный звук со стороны тормозов
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
и снова о тормозах, колодках, суппортах
колодки болтаются в скобе, то ли потому что скоба изношена то ли колодки не родные(как проверить, что именно), противоскрипные пластины болтаются и при движениии по грунтовке издают дребезжащий звон, а возвратные пружинки вообще не нашел ( наверное старый хозяин, растяпа, не поставил) возможна ли альтернатива родным пружинкам,
ещё направляющие от рождения имеют ли какие либо канавки по окружности, или нет.
заранее премноого благодарен.
У меня на каждой стороне на ОДНОЙ из направляющих была проточка, а в ней резинка, вторая гладкая - уж не знаю было так или кто-то лазил...
Родные колодки при наличии пластин не болтаются, а мирно по ним елозят - видимо не родные все таки. Про пружинки х.з, я комплект в existe купил...
Re: и снова о тормозах, колодках, суппортах
- sanyakot1975
Ставил мой хороший знакомый,через 3-4 месяца потекли снова.У тебя текут или клинят?Пермяк писал(а):кто нибудь устанавливал рем комплекты тормохных цилиндров??? стоит заниматься?
не не текут.... у меня один цилиндрик заклиненный....хотя сам поршенёк вращается, но не ходит...непонятно почему......sanyakot1975 писал(а):Ставил мой хороший знакомый,через 3-4 месяца потекли снова.У тебя текут или клинят?Пермяк писал(а):кто нибудь устанавливал рем комплекты тормохных цилиндров??? стоит заниматься?
- sanyakot1975
- fox67
- Автомобиль: nissan-maxima qx,2000г.в.,vq20,механика,а33
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
они или сами убились или отверстия куда они вставляються в скобу
скоба отдельно не продаеться.вместе с супортом
рем комплект идет с поршеньком помоему... думаю вот, брать или нет...стоит ли шкурка выделки? может суппорт в сборе купить? дороговато блин....fox67 писал(а):У меня от старого пыльники на цилиндрах были так изодраны что поршня имели вид о-го-го.Решил сначало почистить и попробовать а там видно будет.Купил комплект резинок на две стороны отшкурил все с вд. поршня правдо шкурил зажав в станке сверлильном снял все раковины,заменил манжеты думал не на долго т.как раковины были ощутимые а получилось на долго ни каких течей все работает о.к.
- fox67
- Georg V
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Пермяк Насчет направляющих Здесь есть очень приличные статьи. А вообще нижняя обычный палец металлический а верхняя с втулкой пластиковой. НО! я себе поставил нижние тоже со втулкой т.к. нижние отверстия в скобе были очень сильно разбиты и эти встали туда поплотнее. Хотя Уважаемый Гамлет сделал всё гораздо умнее, тоже есть статья "в своими силами".
- kesha333
Пластиковая или резиновая?z3ybr писал(а):Пермяк А вообще нижняя обычный палец металлический а верхняя с втулкой пластиковой.
