детонация maxima (J30) двигатель VG30
- dimon-dvs
Re: детонация maxima (J30) двигатель VG30
Спасибо,а на сколько критична езда на 5 горшках,я так понял в 3-ем сдохла по тихому,да и в пятом показания не те 28 её тоже менять или поработает ещё
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Задняя башка - самая "болявая" ничего удивительного.
Машину если не жалко - езди, можно б\у форсу поставить, лучше 2 если на 5 "заболела"
Ася - 610-910-395
- dimon-dvs
Машину конечно жалко вопрос что может сломаться ещё если ездить,а форса сдохла без возвратно или засралась только,их как то ремонтируют или в топку?Можно ли с другой форсы фишку кинуть на не работаещею для точной диагностики того что она сдохла(вопрос с какого,какова очерёдность работы)
обмотку мерил, выявил - закоротила, или обрыв - пофиг, списывай номер и покупай бу, ставь и в путь, зачем экспериментировать?dimon-dvs писал(а):...а форса сдохла без возвратно ....
- dimon-dvs
Всем спасибо,осталось найти рабочею б/у форсунку, поменяю отпишусь если получится сделаю отчёт.
- dimon-dvs
Урааааааааа,всё снял я проблему с этой грёбаной детонацией,выставил зажигание по старинке(пока на слух) так как у меня нет нижней крышки ремня ГРМ,в итоге получилось где-то на 1-1,5см. влево от прежнего положения.1.полностью ушли все лишние звуки.2.нет вибрации на руле и рычаге КПП.3.движок работает ровно тихо без потрясований.Как куплю крышку выставлю по страбу.
