трудный запуск в жару
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
На горячую плохо заводится
- alekom777
Re: На горячую плохо заводится
Как вариант: надо регулировать положение начального открытия ДЗ.ДЗ надо почистить,если не чистил.
- Stingo
- alekom777
- Stingo
- alekom777
- Автомобиль: 33, 2.0AT 2001
плохо заводится на горячую
ошибок нет. а33 2.0АТ
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1995 г.в. объем 3,0л. АКПП, все опции, кожа.
- Автомобиль: Maxima A32 1997 VQ20 механика
Re: трудный запуск в жару
- Егор_Екб
Как делать - ищи в формах. Есть отчеты с фотографиями.
Вполне возможно, что на этом все.
- beliy_san
У меня та же проблема. Уже перепробовал всё. Форсунки, правда, чистил Винсом, без снятия. Регулировал ХХ, промыл заслонку. В результате ничего не изменилось. Диагностика ничего толком не показала. Заменил новые свечи - результат тот-же. Самодиагностика выдала код "55" - всё в норме. Даже не знаю куда и смотреть. Думаю проверить напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, может как-то повлияет?
-Нарушена проходимость воздушного фильтра.
-Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
-Топливо не поступает к инжекторам топлива.
-Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво
Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
-Поврежден обратный клапан топливного насоса.
-Утечки в топливной системе.
-Повышенное давление топлива в системе питания.
-Неисправность системы EVAP.
-Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
-Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
-Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
-Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
-Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
-Поврежден датчик TPS.
-Отсутствует питание ECM.
http://www.autoprospect.ru/nissan/micra ... stejj.html
Плохой горячий запуск в жару после езды
1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.
http://wiki.taurus-club.ru/index.php/Ча ... 0.B4.D1.8B
- Cadaver
Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.тах писал(а):Затруднен запуск горячего двигателя
- beliy_san
Аккумулятор - это не то. Маслает хорошо. Двигатель заводится нормально, но после заводки обороты начинают падать, чтоб выйти на холостой ход и резко опукаются до ноля. Двигатель глохнет. Правда, заметил, что если включить и выключить зажигание несколько раз, тобишь накачать топлива в систему - заводиться. Обратный клапан бендзонасоса проверял - держит. Грешу на износ форсунок.
-регулятор давления топлива
-фильтр
-температурные датчики
-форсунки переливают (не держат давление)
