противотуманные фары. противотуманка.
Lun@tic
Автомобиль: A33 3.0 акпп, CBR954RR
Задний противотуманный на А32
Сообщение Lun@tic »
Коллеги , вчера пытался пройти ТО не получилось , оказалось что на моей Максиме нет задней противотуманнки (судя по всему машина была предназначена для арабов , а32 , 96 модельный ) .
Как решить проблему ? (платить за то не хочу т.к. все уже есть ,включая оплаченные квитки )
У меня 2 варианта напрашиваются :
1)вставить лампочку в то место где она и должна стоять , реально ли это и сколько возьмут в сервисе?
2)подвесить противотуманку либо под/на бампер или положить в салоон на заднюю полочку .
Что подскажите?
GRAVIMETR
Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: Задний противотуманный на А32
Сообщение GRAVIMETR »
Лучше конечно вставить в то место где должна быть так эстетичнее будет имхо)
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Сообщение fantom »
Реально,я вторую воткнул за три часа со снятием и проводкой,ничего сложного.
гитлер плохой мальчик-сука
а вот вторую то зря... она ведь не просто так одна.
fantom
Сообщение fantom »
allert писал(а):а вот вторую то зря... она ведь не просто так одна.
я их на габарит-стоп запитал,и ничем от стопов они не отличаются,и на габарите горит,как габарит,поэтому считаю что усе в поряде!
Lun@tic
Сообщение Lun@tic »
вставили мне его , времени заняло 2 часа и 2000р работы )
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Сообщение ROMARIO1983 »
почему зря?
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
потому что она одна, чтобы тот, кто едет сзади, точно знал, КАКОЙ борт автомобиля она означает (левый), иначе если к примеру левая лампа сгорела, а правая светит, то будет ой!
VMaximus
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 кпп
Противотуманки
Сообщение VMaximus »
Люди добрые, подскажите пожалуйста как заменить лампу на противотуманке??!!
Nissan Maxima QX 2л., 1997г.
Заранее спасибо!!!!
Re: Противотуманки
ключиком на 10 открутить противотуманку. открыть лючек и вытащить лампу... :D
AKO
Re: Противотуманки
Сообщение AKO »
Stasmaxima писал(а):ключиком на 10 открутить противотуманку. открыть лючек и вытащить лампу... :D
везет же на 33 ето ппц полный - защита кожухи и там не подлезешь по нормальному. Кстати на сервисах если менять то буде внимательны - чтобы техник не залапал пальцами стекло на лампе - иначе готовиться менять их заново - у самого так сгорела лампы пока сам полез и увидел в чем дело
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
sergey130306
Re: Противотуманки
Сообщение sergey130306 »
VMaximus писал(а):Люди добрые, подскажите пожалуйста как заменить лампу на противотуманке??!!Nissan Maxima QX 2л., 1997г.
ПРАВАЯ ПТФ: (Понадобятся: крестовая отвертка, ключ на 10, WD-40 для обработки ржавого крепежа, графитовая смазка для смазки того же крепежа, ветошь)
под машиной:
- пластиковую защиту крепят:1 саморез (под крест) у края бампера,
1 болтик на 10 и
2 пистона впереди.
Откручивешь их, снимаешь пистоны и оттягиваешь пластиковую защиту...
- противотуманку крепят: 1) снизу 1 болт на 10 (с крестовой выемкой), откручиваешь. (от угла бампера в 5 см по направлению к двигателю);
2)сбоку, со стороны номерного знака, - защелка. легонько адавливаешь на нее, просунув руку в щель бампера.
- и вынимаешь противотуманку (весь блок)
- снимаешь эл. разъем с фары
- снимаешь пластиковую заглушку с фары, повернув ее на 90 градусов
Вот она - лампа.
Re: Противотуманки
sergey130306 писал(а):........
внимательнее с моделью машины... а то можно насоветовать...
Re: Противотуманки
Ув sergey130306 большое спасибо за подробное описание замены лампы птф на СА33!!! =D>
вот только тема здесь про А32 :!: :!: :!:
давайте подробно но только про А32 :idea: :!:
зы пока стучал по клавишам Анатолий уже ответил :D
sergey130306
Re: Противотуманки
Пардон, ребята :oops: ...вот так, по доброте душевной....
Но по А33 - все правильно!
