ремонт приборной панели maxima QX
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Стрелки приборов
Re: Стрелки приборов
если прточек на осях нет, то включай и устанавливай на ноль.Lars писал(а):Я седня ковырял доску свою, приборную, и не подумав, забыл про метки положений стрелок снял их...как теперь правильно поставить чтоб не врали?...
- армик
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
GPS поможет. Я снимал переднее стекло приборки по GPS шел 100 и смотрел где стрелка. Останавливался и подгонял. Не забываем про погрешность от радиуса и пр.армик писал(а):У меня тоже было такое, только я прежде чем поставить все стрелки на места, прогрел машину до срабатывания вентилятора. Потом зная какие должны быть показания на прогретой машине я и ставил стрелки на эти показания. Правда у меня до сих пор осталась одна проблема - эта спидометр. Он у меня стал врать где то на 10-15 км/ч. в сторону плюса. Вот и не знаю как это исправить.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- армик
А как ты её подгонял? Ведь когда останавливаешься стрелка и так лежит на "полу". Вариант только один, на ходу это делать, что очень опасно.Коляныч писал(а):GPS поможет. Я снимал переднее стекло приборки по GPS шел 100 и смотрел где стрелка. Останавливался и подгонял. Не забываем про погрешность от радиуса и пр.армик писал(а):У меня тоже было такое, только я прежде чем поставить все стрелки на места, прогрел машину до срабатывания вентилятора. Потом зная какие должны быть показания на прогретой машине я и ставил стрелки на эти показания. Правда у меня до сих пор осталась одна проблема - эта спидометр. Он у меня стал врать где то на 10-15 км/ч. в сторону плюса. Вот и не знаю как это исправить.
- павел сергеевич
СТРЕЛКИ НА ПРИБОРКЕ
Re: СТРЕЛКИ НА ПРИБОРКЕ
- армик
тахометр - можно на месте по сканеру. а спидометр - только используя генератор импульсов - иммитировать сигнал с коробки - иначе -не знаю какармик писал(а):По GPS проверить то можно, а вот как потом правильно поставить? Ведь на ходу не получится выставлять, а когда остановишься, то стрелка и так на "полу" лежит.
- Коляныч
Именно на ходу и делать. что бы выставить достаточно 40-50 км/чармик писал(а):По GPS проверить то можно, а вот как потом правильно поставить? Ведь на ходу не получится выставлять, а когда остановишься, то стрелка и так на "полу" лежит.
ICQ: 320302345
- Gamlet
Со спидометром сказали правильно, тарируем по GPS. Запоминаем насколько брешет и переставляем стрелку. Остальные приборы также: температуру по прогретому двигуну, топливо по полному или пустому баку.
Тахометр или по компу или по ощущениям - на ХХ ставим ~ на 800 и радуемся.
Понятно, что все рекомендации по исправному авто.
- Step40
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
панель приборов
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
