Двигатель не тянет. Nissan Maxima J30
При этом в половину педали машина едет как и раньше: легко разгоняется до 160 и даже больше.
В сервисе мне ничего вразумительного сказать не смогли... Помогите!
- biker
Датчик заслонки не смотрел, бензонасос тоже. Ближайшее время гляну. Всем спасибо!!!
Biker, что-то я не понял на счет связи коробки и троса педали газа. У меня трос вращает только дроссель и с коробой ни чем не связан. Если только через датчик этой самой заслонки. Повторюсь, кик-даун работает как положено.
- Бармаглот
99% - -датчик положения заслонки!!!
А коробке на J30 стоит с электронным управлением и тросик газа никак с ней не связан. Попробуй просто снять разъем с ДПДЗ и прокатиться - ехать будет похуже но эффект пропадет - тогда станет однозначно понятно...
Стас АКА Бармаглот
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Наведу пример... после того как прогорел катализатор и был вибит из своего корпуса владелец набил освободившееся пространство металическими мочалочками для мытья посуды в качестве пламегасителя
После ПОЛНОЙ ПЕРЕБОРКИ МОТОРА
Вобщем розколупали выхлопную соистему - все мочалочки сбитые в гудрон сидят в ЗАДНЕМ_ПРОХОДЕ...
Так, что проверь ВЫХЛОП (как вариант).
