В пробках повышаются обороты!
- djimmy
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001г. V6 140 л.с.,АКПП
Проблема такая, в жару в пробках (после минут 20 простоя) обороты на холостом ходу поднимаются до 2000, если включена скорость на АКПП то после опускания тормоза слишком шустро подрывает и разгоняется, кроме этого, бывают случаи (думаю как то взаимосвязано) что едешь спокойненько 60-80 не газуешь, просто ровно едешь, и резко обороты до максимума возрастают. Заметил сию проблему только летом, зимой может раз или два было. Что может быть?может у кого были такие ситуации?
- Dj Devil
Re: В пробках повышаются обороты!
- djimmy
- djimmy
Re: В пробках повшаются обороты!!!???
- Dj Devil
может гнать датчик ОЖ и фастидл поднимает обороты на прогревочные?
может кхх выдрючиваться
- djimmy
слаб я в аббревиатуре можно более по русски выразиться? ОЖ и фастидл и кхх???
- Dj Devil
фастидл-узел, который в зависимости от температуры Охлаждающей Жидкости(ОЖ) приоткрывает дросельную заслонку.
но щас подумал, что это не он, ибо у него принцип работы не от датчика охлаждающей жидкости.
дросель давно мыл?
- djimmy
- Dj Devil
- djimmy
- Сергей Бодров
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП A33 2000
Что за хрень фиг его знает, диагностика говорит что всё ОК.
P.S.: радиаторы мыл, насколько ето возможно конечно (без снятия...)
- Eric_Lindros
Хочу вас "обрадовать", но у мя тож до 1500 иногда подскакивают, лечится тем что авто глушу, и через 5 сек. завожу снова. Обращаю ваше внимание, что у меня МКПП. Склоняюсь к КХХ, замене свечей (заменить уже тыщ. 5 назад надо было) и гдето на форуме проскользнула мысля прозвонить катушки зажигания.Сергей Бодров писал(а):Такая же фигня я думаю что это как-то связанно с температурой. Когда стоиш в пробке, коробка на D, через некоторое время включается вентилятор и обороты повышаются до 1100-1200.............
- Егор_Екб
- djimmy
При запуске понятно, он типа прогревается, хотя у меня 1200 максимум, потом до 700 сползаютЕгор_Екб писал(а):У меня бывает редко при пуске двигателя обороты поднимаются до 1800,...
- djimmy
Пришел к такому выводу, тогда, когда опять обороты поднялись в пробке, я поставил на нейтралку и педаль газа чуть приподнял ногой, обороты сразу стабилизировались, но только шевельнулся на d-шке вперед опять поднялись...хз что это, свечи менял 1000 км назад, радиатор сменил в том году...зарплату получу поеду диагностить.
