не сразу включается зажигание (тест панели) не заводится
- dim5577
- Автомобиль: Maxima QX, 1996, МКПП, 3.0
...Оговорюсь сразу (!) не создавал эту тему не поискав подобную в поиске, но вот именно такой с ответами не нашел. Есть подобные, но они все туманные и текут все не в то русло...То "брелок" у кого-то то "А33" то "стартер не крутит" то что-то ещё...но всё не то !
Итак, к делу ! Езжу на максиме А32 QX 3.0 96 год уже около месяцев трех. Все вроде бы ничего. Два брелка стандартных, один ключ "NATS" с красной пластмасской (видимо иммобилайзер). Так вот, бывало если заглохнет машина, или если самому её заглушить, то пытаясь её завести она сразу не включает зажигание и соответственно не горит тест панели (стартер крутит естественно но бесполезно), вот, но секунд через 5 -10 все опять нормально работает всё заводится и едет. Но это конечно не всегда так.. но частенько, раз в два дня точно. Или также бывает поворачиваешь ключ: одно деление - часы включаются, следующее ничего не делается и через секунды две включается тест панели - зажигание и можно заводить.... Но, вот вчера остановившись, и пытаясь потом завести я так промудохался 10 минут (!!) не включался тест панели, зажигание и всё ! Хоть разбейся. Стартер крутил естественно! И через 10 минут всё вдруг опять включилось и заработало!
Так вот вопрос! Понимаю, что это симптомы, и что скоро это будет проблемой! Так как боюсь, это что-то уже при смерти и начинает медленно умирать.. Так пока это что-то работает, что делать? куда бежать? Думаю, что это очень похоже на иммобилайзер, тогда где его смотреть и что как смотреть? Или может у кого-то было что-то подобное?
С Уважением Дмитрий.
Re: не сразу включается зажигание (тест панели) не заводится
- Автомобиль: Nissan
- dim5577
Понял! Спасибо! А контактная группа, это проводки перетрясти там внутри? извините )) Вот сегодня сначала тоже не включалось, что-то щелкало где-то в районе предохранителей салонных, так вроде попинал по ним) потрес ключём и ещё кое-чем )) повернул ключ-ничего, но через секунд 10 включилось!) Да скорее всего просто не контачит что-то... А контактная группа вы говорите, это там пучок проводов поменять на новые нужно? Есть в продаже?Drunken_Master писал(а):Поменяй контактную группу замка зажигания. Должно помоч
не пучок! потроха контактные в замке - они есть - в екзисте точно есть...это там пучок проводов поменять на новые нужно? Есть в продаже?
- Василич
кто нибудь знает где эти потроха в екзисте, что-то не могу найти?
цефировские - взаимозаменяемость не знаюВасилич писал(а):что-то не могу найти?
CEFIRO (A32)08/1994 - 11/1998 CEFIRO (CA33)12/1998 - 12/2002 CEFIRO WAGON (WA32)06/1997 - 08/2000 MAXIMA (J30)Период выпуска - нет. Nissan 48750-D4000 Концевой выкл. зажигания
CEFIRO (CA33)12/1998 - 12/2002 CEFIRO WAGON (WA32) 06/1997 - 08/2000 Nissan 48750-AD000 Выключатель зажигания
- Василич
а может разобрать, почистить контакты, проверить состояние, зачем не убедившись, так кардинально - под замену.Василич писал(а):Спасибо, будем искать.
Замок зажигания глючит, всем сюда!
Как разбирается замок зажигания?
как починить замок зажигания
Поворот ключа зажигания... и тишина (
- Василич
- dim5577
Выводы! Видимо что-то нагревается и тогда не работает зажигание, так как через 40 минут (видимо когда остыла) все прекрасно заработало. Далее проехал около часа с печкой, остановился и сдуру выключил мотор. Снова! на час!! я оказался с ключом в руках мёртвого автомобиля )))) Пока на СТО не еду так как у нас там работают такие же дураки как и я ) И туда надо ехать сразу с конкретным предложением "меняем то-то и там-то" ...иначе разворотят половину машины ....
- денисий
где контакт плохой, там и греется, а контакты в реле и контактной группе.dim5577 писал(а):Видимо что-то нагревается и тогда не работает зажигание, ....
- dim5577
Спасибо! Скорее всего! Так как после прочистки она работала и заводилась 2 дня как часы! а потом резко вдруг стало вот так! А где купить новую? я её видел! там платка маленькая на проводке...тах писал(а):где контакт плохой, там и греется, а контакты в реле и контактной группе.dim5577 писал(а):Видимо что-то нагревается и тогда не работает зажигание, ....
- Автомобиль: nissan maxima QX, 1998, ????????
Примерно такая же (а то и вообще такая же
Ехал с загорода и застрял в пробке на Скандинавии (кто из Петербурга, поймёт
Сегодня сев за руль своей любимой
Изучив материалы форума, понял, что однозначного ответа мне не найти, а машину даже не завести, чтобы на сервис поехать, и как читал выше, далеко не факт, что "местные спецы" найдут причину.
Так что, дорогие одноклубники, внимайте мой крик о помощи!
Для справки: maxima QX 1998 3,0 A32 АКПП
Заранее спасибо!
