Как правильно померить уровень масла в АКПП?
DIMITIOS
- Автомобиль: Nissan A33 автомат и пулемёт
Помогите советом по АКПП (уровень масла)
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Помогите советом по АКПП (уровень масла)
Citron
- Автомобиль: Ниссан QX33 2004 АКПП 3.0
DIMITIOS писал(а):Купил Максиму А33 2005 года, проверил уровень в АКПП при разогретом масле (и соответственно работающем двигателе) оказалось, что он выше отметки "НОТ" примерно на 5 мм. Кто знает подскажите - критично ли это для АКПП, надо ли его сливать до уровня или можно поездить до следующей замены ( это ещё примерно 15 000 км ) и не разрушать себе мозг?????
Думаю это не критично. Панику подымать не стоит
- AHILES
DIMITIOS
nickel
Сейчас приехал и решил заглянуть посмотреть на уровень масла. Машина проехала 60 км. Встал на паркинг, достал щуп и офигел. Масло сильно ниже минимума. При это коробка ведет себя вполне адекватно, масло не горелое, пены нет.
Может я меряю не так? Или все таки не долили?
И что 2 раза не вставать. При каких случаях масло из коробки может попадать в систему двигателя? И может ли?
- rulik
Re: Как правильно померить уровень масла в АКПП?
Попасть может только в систему охлаждения через радиатор.
nickel
- rulik
nickel
- shtreex
- rulik
Но, судя по описанию, всё нормально у тебя.
- LandShark
- Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
Maxat
- Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
