вентилятор салонный
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Умер вентилятор салонный?
Подъехал к магазину машину заглушил все было окей. Завожу машину и чувствую что вентилятор не крутиться сразу стали окна потеть, на прибавление и уменьшение тишина.... машину глушил пинал колеса молился всем богом но чудо не произошло... вентилятор не отзывается....
На что в первую очередь надо смотреть, и дальше двигаясь к основной проблеме...
ЗЫ прибавлял темперетуру включал опцию кондиционер только слышал как переборки открываются и закрываются...
сразу не пинайте...
- oleg custom
Re: Умер вентилятор салонный?
вот,вот,вот, - это и хотел посоветовать пнуть в нижнею часть панели под бардачок, он сразу начнет работать, но недолго, но до дома доедешь)))sonabiz писал(а):...сразу не пинайте...
и прочитать это, и выбрать решение. моё мнение, ненадо ставить российские моторчики, а потом искать транзисторы.
Ремонт ПЕЧКИ (моторчика) фото!
Моторчик для климата
Печка шумит в А33
Двигатель печки. Есть решение! (зацените)
Моторчик печи
Щетки. а потом стряхнулись...sonabiz писал(а):спасибо всем за ответы, но случилось о чудо!!! утром она заработала!!! тоесть где то влага попала или все таки щетки?!
- Егор_Екб
Номер 27220-1E400. По схеме похож и стоит в Екзисте - 5500, в Автодоке - 4800.
Сейчас у меня стоит от Блюберда 2001г... но тоже поизносился уже. Подошел 1 в 1, только полярность обратная была
- Игнат
- Егор_Екб
- Игнат
- Егор_Екб
Я вот сейчас с Блюберда 92-97г.в. смотрю новые стоят дешевле чем на МАКСА. Как бы узнать как он встанет..
Или такой 27220-8B410 вообще 4300 в Екзист
Или от Партфайндера по моему 1 в 1 такой же. Код 27226-1W600, цена 4500 в Экзист.
Согласно этому сайту: http://www.compressorworld.net/blowermotors1.html
должен подойти, так как номер одинаковый.
- Егор_Екб
Только смотреть нужно для Партфайндера (США)!
Коды разные в Экзист, а мотор один.
Вот подтверждение:
http://www.onlinewholesaleparts.com/fa20090730a37.html
Дома полностью разобрал родной вентилятор как и предполагалось щетки умерли почти в ноль... вот только есть вопросы по ремонту родного вентилятора:
- Щетки подобрав по размеру (ну подточив) из отечественного автопрома нормально будут работать?
- на валу снимал стопорное кольцо потом железную шайбу следом резиновая потом две графитовые на них имеются проточины (глубокие царапины) по окружности... чем можно заменить графитовые шайбы? и какую смазку лучше использовать между графитовыми шайбами?
Народ! Какая разница между графитовыми щетками и графитовыми с медным напылением?sonabiz писал(а):Ну в итоге чудеса закончились и опять вентилятор умолк... как тут писали есть возможность воткнуть и отечественный вентилятор (от вшивы нивы) цена вопроса 800 рублей, только прикрепить его вместо родного вентилятора немножко геморно но в итоге закрепил все работает обдув в два раза мощнее и такое ощущение что в бордочке вертолет взлетает...
Поставил чисто графитовые щетки (купил в отделе электродрелей - импортные).
Какие есть идеи?
- Егор_Екб
