заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону...
Bardak-2
Автомобиль: nissan maxima 2002 2988куб автомат
Сообщение Bardak-2 »
друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону все в порядке обороты держит и едит как надо!!! что это ? и что такое маф?
vasilius
Re: заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону
Сообщение vasilius »
МАФ=MAF - Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) по русски если.
А ты попробуй повернув ключь в положение ON не сразу стартером крутить, а через 2-3 секунды.
Тут либо сильно загрязнён дроссельный блок, либо бензонасос стравливает давление.
Это можно проверить - толкни педальку ДО пуска и отпусти, а потом заводись -если не заглохнет - это проблема в дросселе и приводе fast idle. - у меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменял :wink:
Bardak-2
Ребята я вообше барабан в технике по этому бы попросил по яснее выражаться, такие термины как педальку ДО потом заводи понимаю но не сразу! это не бензаносос я его уже проверял!!!
Re: друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонь
Bardak-2 писал(а):Ребята я вообше барабан в технике по этому бы попросил по яснее выражаться, такие термины как педальку ДО потом заводи понимаю но не сразу! это не бензаносос я его уже проверял!!!
Блин, извини за косноязычие :D - я имел ввиду перед тем, как зажигание включить - толкни педаль газа в пол и обратно - там есть такая система, которая поворачивает при холодах дроссельную заслонку при посредстве сильфона на определенный угол (fast idle), на ней бывают зазары и сама заслонка грязью зарастает - этот удар по педали ставит заслонку в "правильное" положение. Если помогло, и потом заводится не трогая педаль газа - надо лезть мыть, потом регулировать и дроссель и сборку холостого хода.
kesha333
Сообщение kesha333 »
allert писал(а): проблема в дросселе и приводе fast idle.у - меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменял :wink:
:lol: хороший повод поменять мотор :lol: :lol: :lol: сорри за офтоп
:oops:
Bardak-2, так что меняй мотор :D
А по делу..у меня такое было изза того что прокладка паука пропускала...
alextomsk
Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Сообщение alextomsk »
Была такая же проблема недавно. Когда машина простояла почти сутки при -33 :lol: :lol: :lol:
Bardak-2
ВОТ ВОТ У МЕНЯ ТОЖЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ПРОСТОЯ АВТО ТАК ЧТО БЫЛО????
Andron777
Автомобиль: nissan maxima qx A32
Сообщение Andron777 »
а кто такой паук?
впускной коллектор - там не герметик а именно толстая резиновая прокладка, она со временем деформируется.
Andron777
allert писал(а):впускной коллектор - там не герметик а именно толстая резиновая прокладка, она со временем деформируется.
спасибочки
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Сообщение Карен »
Тут делоне в прокладке. Когда прокладка плохая, глохнет раз 30 до прогрева, а после прогрева все ок. У него же, если газ нажать и отпустить не глохнет даже на холодную.
sonabiz
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Сообщение sonabiz »
Карен писал(а):Тут делоне в прокладке. Когда прокладка плохая, глохнет раз 30 до прогрева, а после прогрева все ок. У него же, если газ нажать и отпустить не глохнет даже на холодную.
интересно после поддержания на холодную педалью газа потом обороты на каком уровне остаются????
Карен
Сообщение Карен »
sonabiz писал(а):интересно после поддержания на холодную педалью газа потом обороты на каком уровне остаются????
обороты после прогрева встают в идиальное положение, т.к. прокладка от тепла набухает и герметично закрывает все
Bardak-2
НАРОД ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ СКАЖУ ТАК У МЕНЯ НА СИГНАЛКИ СТОИТ АВТО ЗАПУСК КОГДА ЗАВОЖУ ЧЕРЕЗ АВТО ЗАПУСК ТО ВСЕ РОВНО ЗАВОДИТСЯ И НЕ ГЛОХНЕТ ПРАВДА ЗАВЕДЕТСЯ НА ХОЛОДНУЮ ПРИ ЗАВОТКИ ОБОРОТЫ ПОДЛЕТАЮТ ДО 1,500 ОБОРОТОВ ПОТОМ КАК БЫ ЗАГЛОХНУТЬ ХОЧЕТ ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ПОЧТИ ДО НУЛЯ И ПОТОМ ОБРАТНО ПОДСКАКИВАЮТ ДО 1,200 ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ГРЕТЬСЯ МОТОР ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ОБОРОТЫ СТАНОВИТСЯ В НОРМУ И ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!! ПОТОМ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ ИНОГДА БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА МОЖНО ОБОЙТИСЬ ПОВЕРНУЛ ЗАЖИГАНИЯ ЗАВОЖУ ОБОРОТЫ ДО 1,500 ПОТОМ ИЛИ ЗАГЛОХНЕТ ИЛИ ОБОРОТЫ ПОЧТИ НА НОЛЬ И НА НОРМУ И ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ! А ЕСЛИ ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ КОГДА УЖЕ ЗАВЕЛ ЧУТОК ПРОСТО КОСНУСЬ ГАЗА ВСЕ НОРМУЛЬ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ !! ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕМА ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
