Шум со стороны помпы или цепи.
Theimpudent
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002 г.в., VQ 20 АКПП
помогите новенькому
- Серега-А33
Theimpudent
Re: помогите новенькому
- Серега-А33
- Dj Devil
Не торопись - возьми стетоскоп (ну или ручку от швабры) тыкай по очереди в агрегаты и слушай ухом с другого конца - смею тебя уверить, через 10 минут будешь знать что шумит. может это ролик натяжителя ремня, может подшипник навсесного. а может и цепь. но она бы тогда скорее всего сильно шумела при пуске минуту-другую. и на 150000 тыс она должна быть тиха и невинна, даже по мануалу до 2000 ее трогать не надо., а так - все 300. Угробить ее может только кокс, если есть угар масла.Theimpudent писал(а):Спасибо! а можно поточнее, на машине пробег 147000км, сколько ходит цепь и где можно окончательно убедится, что это действительно цепь и как дорого стоит её заменить?
Theimpudent
- sir.EAA
статоскоп поможет - как писали выше послухай.
Васяньчик
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Шум со стороны помпы или цепи.
посмотри, как крутятся ремни и обрати внимание, на вращение шкива коленвала, возможно восьмерка.Васяньчик писал(а):Всем привет!...кто сталкивался с похожей проблемой? Спасибо.
Васяньчик
domod7
- Автомобиль: Максима, 2003г, 3л, АКПП
если после прогрева всё нормально, то не стоит беспокоиться, стетоскоп - слушать стоит им, очень хорошо определяет источник возникновения шумовdomod7 писал(а):... пропадает когда двигатель прогреется до рабочей температуры ....
