Clubmaxima.ru
Текущее время: 23 янв 2022 12:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: проблемы запуска двиготеля
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 09:45
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxsima А32 VQ30 V6 МКПП 97 г,в
тах писал(а):
Юрик писал(а):
приивет,парни подскажите в чем дело заехал в автосервис поменял стартер и немог запустить движек крутил минут 10 запустился но загорелся чек... может кто подскажет что это за беда,двиготеь VQ30 97года
прочитай выше, а так же, что менял, в том и причина, скоее всего стартер и виновник. кто производитель стартера?
производитель помоему германский,Самое интересное что вовремя запуска когда начинаешь крутить стартером он иногда подклиневает но раньше этого небыло,
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 10:08
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Ага, германские, они так и норовят клинить... Меняй ка ты сервис, пока на капиталку не развели - если началось после замены стартера, то либо он сам такой, либо сопротивление массового провода большое... могли еще задний датчик колена повредить, или сместить, ну я уж не знаю как...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:07
Не в сети
знаешь подклиневает двигатель а не стартер изза этой проблемы с запуском я попал на 17 тыяч сначала на диогностике мне сказали что полетел датчик положения роспредвала поменял незаводится начали дальше копать и обноружели что нет синхронности датчиков положения каленвала и распредвала поменял грм толку нет дело в том что сделов диогностику комп показывает при заглушенном двигателе он показывает обороты двигателя что это за хрень
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:33
Не в сети
Давай по порядку...
Вот я не знаю, как это например определить - что подклинивает. Двигатель вращается электромотором стартера - возможно за "подклинивание" ты принимаешь встречные удары не в нужный момент воспламенившейся смеси.
Дальше - у тебя МКПП - с толкача заводить пробовали? Если как ты говоришь просто поменяли стартер и они больше ничего не сломали тебе, должен заводиться с пол-оборота.
Еще дальше - затрудненный запуск НИКОГДА у этих моторов не связан с механическими проблемами ГРМ - это разводка чистой воды - можешь им посоветовать почитать этот форум в качестве доказательства - был описан один случай обрыва малой цепи из-за плохого ремонта - и ВСЕ! Теперь правда вопрос - как они тебе его собрали - правильно или нет.
Теперь по оборотам на стоящем двигателе - тут не знаю что сказать - или у них сканер такой, что скорее, или они тебе и мозг подпалили, только это еще уметь надо - очень вряд ли.
З.Ы. Как ты понимаешь - по интернету мотор твой никто продиагностировать не в состоянии, но вот по сумме действий твоих сервисменов, по крайней мере как ты их описал - начинать надо со смены сервиса.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:47
Не в сети
allert писал(а):
Давай по порядку... твой никто продиагностировать не в состоянии, но вот по сумме действий твоих сервисменов, по крайней мере как ты их описал - начинать надо со смены сервиса.
С толкоча заводить пробывал с полпенка и работает чисто вся зогвозка старт с ключа насчет сервиса ты прав но мой двигатель перебирать мало кто берется
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:29
Не в сети
Либо еще раз почистить фланец под стартер, да кинуть еще провод массы на него, либо сразу его поменять... проблема в заднем датчике колена, точнее в помехе на него от стартера - есть еще вариант проверить, нормально ли этот датчик установлен, но большинство идут по пути замены стартера - обычно помогает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:49
Не в сети
датчик коленвала мы снимали почистили его слушай ты говоришь что проблема в стартере но я старый стартер ставил также без изменений веть старый крутил я снял его из за втягивающего на морозе не срабатывал
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:38
Не в сети
Это не только я говорю - это мнение при твоих симптомах является тут общепринятым. Есть даже несколько исследований на эту тему. По всему получается. что задний датчик колена не защищен от помех, и некоторые стартеры его работу блокируют, а некоторые нет. при том что крутят и те и те исправно. Возможно, что проблему можно убрать более тщательной установкой этого датчика, но проще взять где-нить хоть на время стартер (только не "германский" :wink: ), и попробовать. и дополнительный массовый провод -обязательно!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:29
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Юрик писал(а):
веть старый крутил
Вот это всех и сбивает...."ведь крутит!" а то что он дает наводки, как всякая испорченная электромашина слушать никто не хочет... В крайнем случае приносят из подвала какой-то подходящий или за 20 копеек китайский - и опять удивляются - крутит - но не заводит...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 08:19
Не в сети
доброе, утро это сново я вспомнил есче одно перед стартером стоит датчик я так понимаю что положения коленвала сняв его увидели что там подложена бумажная прокладка для чего не знаю вобщем я выкинул прокладку,а стартер какой брать лучше оригинальный да? и что делать с датчикм?попробывать мне не дадут в нашем городе таких машин очень мало,
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:07
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
конечно да! бюджетный вариант отремонтировать старый оригинальными запчастями, особенно щётки и втулки в обязательно порядке оригинал.
Анатолий Васильев писал(а):
"ведь крутит!" а то что он дает наводки, как всякая испорченная электромашина слушать никто не хочет....
а датчик рабочий он правильно реагирует на наводки от стартера
вот,вот - не знаешь не трогай! пусть себе стоит, ведь до тебя стояла, и при тебе стояла, всё работало, пока глючный стртер не стоял.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:58
Не в сети
да я понял одно не знаещь не лезь,Сейчас пойду отдм старый стартер отдам пусть переберут,
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 15:07
Не в сети
Автомобиль: ниссан максима , 1996,3л.,мкпп
Со стартера не заводится,крутит хорошо, но стреляет в глушитель, а с толкача с полтыка и работает хорошо на всех оборотах в чем причина?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 15:27
Не в сети
в нежелании пользоваться поиском по сайту... меняй стартер...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:01
Не в сети
Всем привет!
У меня с моим стартером следующая история: год назад на горячую тоже плохо заводился. Снял, всё прочистил, смазал и заменил щётки (не оригинал). Пол года всё отлично было, а потом потихоньку стали появляться прежнрие симптомы. Сейчас вернулись с того, к чему начали.
Я так понимаю возможная причина - наводки на датчик колен.вала (форум просто завален пожобными сообщениями).
А кто-нибудь может доходчиво объяснить, ОТКУДА :!: беруться эти наводки и что необходимо заменить для их устранения??? :?: :?: (Замену стратера не предлагать - оригинал золотой, неоригина котяра в мешке)
Год назад втулки были в отличном сотоянии, ротор тоже.
П.С. Заодно при разборе хочу поменять бендикс, кокого производителя посоветуете?
Очень жду ответа!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.053s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
