Очень-Очень ХЕЛП!!!Перелив бенза!
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
Народ! Помогите! Маф рабочий, форсы рабочие, прокладки все в норме! люмбда новая рабочая!!
бенза льет бешено!!расход литров 25-30((((((
и на холостых тапку в пол из выхопа белый дым и бенз(?) метра на 3 вылетает, а потом течет прям из выхлопа!
Егор_Екб
Re: Очень-Очень ХЕЛП!!!Перелив бенза!
Сообщение Егор_Екб »
Думаю надо смотреть впрыск бенза, т.е. форсунки и давление в рампе.
Dj Devil
форсунки недавно мыли. проверяли на стенде. все норм. расход был нормальный вполне после этого((((((((
g@mer
Сообщение g@mer »
прокладка,антифриз на месте?в двигатель попадает
IN GOD WE TRUST!
Dj Devil
типун вам на язык)))))мне сегодня тоже это выдвинули)
прокладка на месте, антифриз не уходит. масло в двигле-масло без всяких лишних примесей типа бенза и антифриза
Егор_Екб
Dj Devil писал(а):форсунки недавно мыли. проверяли на стенде. все норм. расход был нормальный вполне после этого((((((((
Как чистил форсунки? Опять засор? +давление мерили?
Низкое давление в рампе может быть причиной большого расхода
Dj Devil
давление вроде не меряли. самому это можно сделать?
форсунки откисали в жидкости, потом ультразвук, потом проверка
Егор_Екб
Луше поюзай поиск.. там много ньюансов. Как минимум два клапана регулирующих давление. Один, который стоит на рампе часто заклинивает. Плюс насос может не создавать необходимого давления. Обо всем этом знаю лишь в теории, сам не проходил.
Просто много инфы перечитал здесь и на цефиро.ру, так как мой Мася стоит мертвым грузом под окном и не заводится.
Если бензин в выхлопе - то наверняка и в масле - можно налететь и на стук или клин (тьфу-тьфу и гидроудар). Но причина - нет воспламенения в одном (2) цилиндрах. Форсунки - это понятно, но может быть и от недостатка компрессии.
Dj Devil
в масле бензина нет. компрессия в норме везде
Dj Devil писал(а):Народ! Помогите! Маф рабочий, форсы рабочие, прокладки все в норме! люмбда новая рабочая!!
на диагностику, а там приговорят форсунки и неважно что ты их мыл и чистил.
Dj Devil
не поверишь, был на диагностике 2 неделе назад. сказали форсы в норме, маф в норме, лябда в норме и прочее все в норме. кроме ДД, но он у меня тупо был отключен
ROSS_ShturMaN
Автомобиль: 1996 A32 механика
Сообщение ROSS_ShturMaN »
а давление в рейке какое?
Dj Devil
да так и не померили. не нашли тройник.
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Сообщение Grisha is Chikago »
Dj Devil писал(а):не поверишь, был на диагностике 2 неделе назад. сказали форсы в норме, маф в норме, лябда в норме и прочее все в норме. кроме ДД, но он у меня тупо был отключен
Ну чудес-то не бывает,если бензин живьём вылетает в трубу значит что-то не так,попробуйте маф поставить заведомо исправный,может он, зараза, такие номера выкидывать
