Подсветка
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Подсветка
- VectoR-Od
Re: Подсветка
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
Re: Подсветка
тогда получается что у меня так не должно быть?тах писал(а):только у тебя, и у меня.-=p@m=- писал(а):это у всех так и должно быть
из нее перестанут расти руки!
Re: Подсветка
Лампочки в максе - больное место. вернее просто остальные - здоровыечё-то у мя много лампочек не работаетВидимо никто до меня не заморачивался ими)))
Кнопочка подогрева разбирается, только в тепле и аккуратно часовой отверткой. Блок кнопок на двери( ты его имел ввиду?) вынимается 2-мя отвертками, у нас вроде спереди отжать, сзади поддеть, наверное и у вас так.(где-то описано тут было) А в колесике подсветки приборов вроде нет лампочки....
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2AT 2002 год
Re: Подсветка
- gennadiyEKB
- Автомобиль: maksima A33 2.0L 2004г.в.
Re: Подсветка
Вообщем купил Я "макс" в ноябре и поехал менять всякие там лампочки саморезики ну т.д. и т.п. Вообщем предыд.владелец сказал что лампочки там нет, и быть не должно.В сервисе тоже , и я сам-=p@m=- писал(а):Вчера разбирал переднюю панель и панель на АКПП, чтобы заменить мафон,но я заметил что у меня на климате подсветка не все лапмочки горят,но это фиг с ним в след раз поставлю когда мафон поменяю.Теперь я про другое. На АКПП подсветка тупит странно, это наверно из-за того что контакт плохой. Когда заводишь машину ,на АКПП лампа не горит,а когда ударить кулаком,так сразу загорит... и так постоянно когда заводишь она не включается,ну не буду же я каждый раз бить об коробкуКак достать эту лампу? не понял ни<удалено цензурой>а как снять серебрянную накладку АКПП
1)снять накладку на коробке (поддеть чем нибудь) + чуть не забыл отжать защелки в обшивке 2 шт. там увидишь(скрепляют центральный подлокотник и боковыми панелями с торпеды, справа и слева от серебр.накладки)
2)открутить два самореза перед рычагом АКПП
3)открутить два самореза внизу сзади на центральном подлокотнике
4) открутить саморез на дне бардачка(центрального)
Не отсоединяя кнопок подогрева и переключения режимов АКПП приподнять все что шевелится, сама серебренная крышка держится на 4 защелках по 2 с каждой стороны(слеава,справа).,аккуратно(аккуратно) их отжимаешь с тянешь вверх(крышка имеет еще 4 направляющие потом увидишь(аккуратно)), поворачиваешь на 90 градусов,чтобы не снимать ручку с АКПП, и ВОТ лампочка. 15 мин и все
- VectoR-Od
Re: Подсветка
- EA
- Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Re: Подсветка
- IldarKh
Re: Подсветка
слева от рулевой колонки, на панели, есть "регулятор" яркости, ее на максимум над выставить (до конца по часовй стрелкеEA писал(а):Привет всем! Люди добрые, подскажите, какой провод надо отключить, что бы подсветка часов и климата не притухала? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
- EA
Re: Подсветка
IldarKh писал(а):слева от рулевой колонки, на панели, есть "регулятор" яркости, ее на максимум над выставить (до конца по часовй стрелке) и всё, и не надо провода дергать
Этот "регулятор" регулирует яркость на приборах.
Люди добрые, подскажите, какой провод надо отключить, что бы цифры часов и климата не притухали? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
Re: Подсветка
нужно искать, тот на котором появляется напряжение, при включении света фар, схему не знаю, но возможно обрезав провод, не получишь результата, так как надо ещё постоянно подавать питание на провод при котором фары не включены. т.е. один отрезать а второй подпаять. лучше к электрику.EA писал(а):...подскажите, какой провод надо отключить, что бы цифры часов и климата не притухали? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
- shtreex
Re: Подсветка
- EA
Re: Подсветка
Да видно, конечно, но совсем мало-мало, приглядываться приходится...shtreex писал(а):как так ничего не видно то?всё ж видно!!
