Проблема при демонтаже генератора
что то мне не очень в это верится!
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Проблемма при сьеме генератора!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
magnus
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2003 VQ20 МКПП
magnus
Grisha is Chikago
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- pmiki13
это значит что кондер потом заправлять придется?magnus писал(а):Либо снять мотор кондиционера, а потом генератор. Я лично так менял.
может кто подскажет есть ли где описание как снимать с фото?
Они летают между пьянками!!!
- pmiki13
поподробней можно пожалуйста!Коляныч писал(а):Снять диффузор радиаора, снять ремень, открутить справа болт, вытащить генератор.
magnus
- pmiki13
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
- Cadaver
magnus писал(а):Я с мотора кндиционера шланги не снимал. Просто открутил его и он повис на шлангах, а потом открутил гену и вытащил его. Потом поставил новый гениратор прикрутил обратно мотор кондея и усе.
+5! Делал точно так же.
Кто сам менял генератор? есть вопросы
Нужна ли для снятия генератора смотровая яма или можно обойтись? ну и как следствие второй вопрос: как открутить второй болт крепления (их же 2 всего?) ,никак не могу к нему подобраться
