Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
- Diap
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX (A32), 1996 года, VQ20, МКПП, темно-синий металлик
Как правильно (c учетом возможности применения в ходе процедуры VCONS-202) выбрать положение ДПДЗ если его снимали для профилактического осмотра и не отметили его предыдущее положение.
Мастер, который мне его снимал, прикрутил его обратно руководствуясь только одним параметром – минимизацией оборотов ХХ на горячий двигатель.
При этом, никакие другие датчики не отключались и не регулировались.
Также, визуально, FAST IDLE был в таком положении что не влиял на приоткрывание ДЗ (как это происходит на холодный двигатель).
Это ПРАВИЛЬНАЯ МЕТОДИКА выбора положения ДПДЗ или можно эту процедуру сделать как-то более грамотно?
Заранее благодарю за советы.
С уважением,
Дмитрий
- Бармаглот
http://www.clubmaxima.ru/?tps.htm
Стас АКА Бармаглот
- Diap
БЛАГОДАРЮ!Бармаглот писал(а):Процедура из мануала по J30 и по A32
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Обучение ДПДЗ. Машина тупит!!!!!
Нужна консультация и помощь! Промыл ДЗ ( с отключением проводов ) ну и соответственно началось
Собрал все по меткам (ДПДЗ) , завел двигатель обороты 1000-950, задавил их поворотом самого датчика и регулировочным болтом ХХ.
Пока ехал к Стасу (клубная мастерская) заметил -
- пропала резвость! это при 3 литрах!
- коробка автомат переключает передачи вообще как то странно.( не так как до промывки)
- щелкает КХХ хотя я его промывал тоже.
После регулировки ДПДЗ у Стаса (компьютером) ничего собственно не поменялось! Машина как затупила после промывки так и тупит ( блин фахреня вообще туда полез!
Посоветуйте пожалуйста куда собственно можно обратиться что бы устранить проблему эту!!! По форуму юзал, пытался сам обучить , не вышло нужен спец.
Заранее благодарен
Re: Обучение ДПДЗ. Машина тупит!!!!!
Re: Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
Просто нужен совет того кто действительно решил подобную проблему.
- sir.EAA
я когда свой КХХ и дросель чистил правда на А 33, то поимел обороты на холостую порядка 1500, обучал раз 25 ноль реакции, заново все разобрал помыл почистил, эффект тот же. 2 дня вокруг прыгал. Плюнул на эти холостые поехал по делам. В движении после 2500 тысяч машина сильно начинала тупить и после 3000 просто умирала. Скорость максимум 80 км. Я тут весь форум пролез, заманался конкретно. В результате плюнул погнал к афициалам. Компом ни чего не выявили, почти 5 часов вокруг нее лазали сума сходили, 2 раза консилиум собирали, но сделали. Сказали что шаговый двигатель нужно было отрегулировать, а выставляется он там по каким-то зазорам.
ты утром мне звонил?Sairos190 писал(а):Спасибо! Но вопрос решился к счастью проще. Заехал сегодня на диагностику к умному человеку и он сканером(не знаю как называется профессиональный какойто) все настройки отрегулировал! теперь красота! Прет!!!!
- Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Добрый день, если не секрет - а что за умный человек такой?Sairos190 писал(а):Спасибо! Но вопрос решился к счастью проще. Заехал сегодня на диагностику к умному человеку и он сканером(не знаю как называется профессиональный какойто) все настройки отрегулировал! теперь красота! Прет!!!!
- nestremno
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 3.0 араб
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
