Стало тянуть машину влево
max2332
Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Сообщение max2332 »
Максима 1995 года 2 литра, с недавнего времени машину стало тянуть в левую сторону, непонятно в чем причина? Сход развал делал.
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: Стало тянуть машину влево
Сообщение Карен »
для начала проверь давление вшинах всех, тормоза прокачай вдруг торможение небольшое на левом колесе
max2332 писал(а):Максима 1995 года 2 литра, с недавнего времени машину стало тянуть в левую сторону, непонятно в чем причина? Сход развал делал.
Не менял резину, дырку не заделывал? Хотя иногда так бывает просто от естественного износа резины, особенно если подъедает...
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Сообщение greisic »
Скорее всего резина.
Вова_мдф
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Сообщение Вова_мдф »
Для начала тупо перекинь передние колеса местами! Много нового узнаешь о машине!
Angry
Автомобиль: Nissan Maxima QX , VQ20, 2002 г.в.,АКПП.
Сообщение Angry »
Вова_мдф писал(а):Для начала тупо перекинь передние колеса местами! Много нового узнаешь о машине!
Согласен, а потом , если после всех процедур тянуть таки будет в ту же сторону, поедь туда, где делал сход-развал , и пусть переделывают по-человечески. Такая проблема была, оказалось , сделали на отцепись. Сделали снова (бесплатно), тащить в сторону перестало.
TheFirm®
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Сообщение TheFirm® »
Возможно рулевая тяга разбита...
Сделай диагностику подвески...
max2332
Сообщение max2332 »
Причем еще при скорости от 100 км/ч начинает руль болтать и как то бить что ли, а вчера на левом колесе заметил небольшую грыжу но я думаю врятли она на что влияет?
max2332 писал(а):Причем еще при скорости от 100 км/ч начинает руль болтать и как то бить что ли, а вчера на левом колесе заметил небольшую грыжу но я думаю врятли она на что влияет?
Ты колеса то сними - и увидишь, что они уже восьмеркой! Еще как влияет - грыжа - это разрывы корда боковины. Если порвалось в одном месте, в другом тоже могла - нарушение геометрии обеспечено.
max2332
Сообщение max2332 »
так что в итоге диагностику подвески сделать?
max2332
Сообщение max2332 »
короче поменяю с задними и посмотрю что это даст
max2332 писал(а):короче поменяю с задними и посмотрю что это даст
Езжай в шиномонтаж , попроси отбалансировать передние колеса (никогда не лишне, хоть от грязи снутри диска очистят) и просто посмотри на станке сбоку и с торца, как ведет себя покрышка. Поверь, хорошая резина не должна иметь хоть сколько нибудь видимых биений при вращении ни в какой плоскости! Если видишь ГЛАЗАМИ колебания, а тебе говорят - все отбалансировано - не верь, не хочешь трястись на 130- меняй резину. Или назад на худой конец...
