ограничитель поворота максима-32-97 г.в.
Nomad
Сообщение Nomad »
Справа появился хруст при повороте до конца направо. Сразу на СТО. Думали шаровая. присматрелись. Справа на ограничителе поворота нету пластмассовой шайбы. Вопрос -что делать.т.е. отдельно можно поставить шайбу или менять полностью ограничитель?Заранее Спасибо.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Надеть пластмассовую пробку от шампанского. Серьезно!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Нормально! У меня такая же фигня. Только я этим еще не парился, времени нет. Завтра попробую.
у любого дилера есть в наличии и стоит примерно до 200руб
40039-D0100
ShaiTan
Автомобиль: A33 2004г 3.0 АКПП
Скрип при остановке с вывернутыми колёсами
Сообщение ShaiTan »
Здравствуйте! Может кто подскажет, что бы это могло значить? если двигаться вперёд с полность вывернутыми в лево колёсами и резко затормозить (например при парковке), то в момент "клевка" слышен кратковременный но достточно громкий скрежет из района переднего правого колеса, как мне кажется. Что это может быть?
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Может опорный подшипник, может порвалась резинка на нижнем витке пружины...
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Сообщение UGOL »
Применительно к А32.Скорее всего на 33 тоже самое.
Спереди стоят болты,регулирующие(ограничивающие)поворот колёс до упора.
Собственно упор в головки болтов и происходит.На головке далжна быть пластиковая заглушка предотвращающая скрежет в крайних положениях.
У меня отсутствуют обе :( .Звук принеприятный :(
Новые только с ремкомплектом супорта :evil:
Подберу что-нибудь типа пластмассовых пробок от шампанского
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Тоже самое было, еле нашли причину. Но было только тогда когда рейку не правильно установили и получалась большая разница в оборотах руля до крайнего положения. То есть в лево крутился допустим на 1.5 а в право на 2.5 полных оборота. Поставили руль правильно, сделали сход развал и все стало нормально. Только в последнее время налась такая фигня - при резком торможении идет скрип похожий на скрип ограничителя о кузов, но при этом колеса стоят прямо. Может кто знает, что это может быть?
александрV24
Автомобиль: А 32 3,0 мкпп
Re: Скрип при остановке с вывернутыми колёсами
Сообщение александрV24 »
у меня тоже самое! это бот ограничитель упирается в рычаг так что ни чего страшного
проффессионая окраска авто и мото 89269085988
Юрич
Сообщение Юрич »
александрV24 писал(а):у меня тоже самое! это бот ограничитель упирается в рычаг так что ни чего страшного
Совершенно верно, пластиковый колпачек ограничителя поворота
Re:
UGOL писал(а):Новые только с ремкомплектом супорта
Неправда Ваша - есть в продаже, и стоят копейки...
UGOL
Сообщение UGOL »
Спасибо,поищу.Видно меня не верно информировали.Хоть магазин серьёзный :(
Да вот ещё,при внимательном изучении оказалось,что колпачки на ограничителях присутствуют,но протёрты в точке касания.
beast667
Автомобиль: A32 1997 3.0 ркпп
Сообщение beast667 »
собсна тоже вопрос по рулевому.
Шумно оччень, когда крутишь баранку на месте, или при медленной езде.
Усилитель подходит ?
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Сообщение Grisha is Chikago »
Для начала,попробуй поменять жижу в гидроусилителе.
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Сообщение Advocate777 »
[-o< только бы не ГУР [-o<
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
