Салтыков Андрей писал(а):мне сказали,что меняется с балкой.Продавец с печальным лицом втирал что это большой минус ниссанов.Спасибо ,что есть опытные люди на форуме ))).Благодарю за помощь
Сказали тебе абсолютно правильно. В оригинале они идут только с балкой.
Но не оригал можно купить и поменять. Ходят около года. ((
я понимаю,что в оригинале меняется с балкой.Удивлен,что продавец не предложил других вариантов,только оригинал
Подскажите пожалуйста Сайлентблок задней балки от А33 на А32 подойдет?Или они разные? Я так понимаю что задняя подвеска у А33 и А32 одинаковая. Мне продали саленты Hanse HR 802 037 для кузова А33 и сказали что подойдут на А32 т.к. задняя подвеска у них одинаковая.
Всем ПРИВЕТ!!! Пришел пипец саленблоку заднего маятника. Саленблокам двух лыж балки. Собственно вопрос. Меняется ли салеблок маятника отдельно, может номер кто знает. А вот селенблоки лыж менял 40 000 км назад. Только китай-Уже все потрескались, изорвались. Может от чего-то другого подойдут. Они по экзисту только с балкой идут....
сегодня вышел из машины посмотрел на задние колеса и увидел (если смотреть на зад автомобиля) оба колеса смещены вправо.... подскажите пожалуйста то это может быть?????
Пришло время менять большие сайленты задней балки. Купил фебест в екзисте. Подбирал менеджер по вину. На СТО выпрессовав один родной сайлент, мастер понял что новый не влезет в гнездо. замер сайлентов показал 80 мм в диаметре у того, который стоял, и 82 мм у купленного. Сайленты сдал обратно, проблема осталась. Что это за фокус с диаметром? Какие мысли?
Последний раз редактировалось taurus 26 июн 2012 23:49, всего редактировалось 1 раз.
taurus писал(а):Пришло время менять большие сайленты задней балки. Купил фебест в екзисте. Подбирал менеджер по вину. На СТО выпрессовав один родной сайлент, мастер понял что новый не влезет в гнездо. замер сайлентов показал 80 мм в диаметре у того, который стоял, и 82 мм у купленного. Что это за фокус? Какие мысли?
Фебест - ГОВНО. Надо брать полиуретан.
DAKalimov писал(а):Фебест - ГОВНО. Надо брать полиуретан.
Искреннее спасибо за совет, но во-первых вопрос пока что только в размере сайлента. А во вторых не понятно, что значит полиуретан? Мне бы марку детали знать
ЗЫ. Нагуглил про новосибные полиуретаны. Теперь я в теме. Вижу ты их менял осенью 2010 года. Почти 2 года прошло. Скока накатал? Как они себя чувствуют?
