взаимозаменяемость КХХ
alexey_spb
- Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
2 дня назад начались проблемы с оборотами холостого хода, стали завышенными, плавали. Отогнал машину к официалам для диагностики и заодно промывки регулятора холостого хода и дроссельной заслонки, т.к. ни разу за 5 лет владения автомобилем этого не делал.
После промывки официалы приговорили мой регулятор ХХ, мол однозначно требуется замена, холостой ход не регулируется, все проблемы из-за него. Скажите пожалуйста, подходит ли РХХ с А32 на А33, хочу ставить б/у, а по Питеру на А33 не найти! На разборке сказали что вроде еще подходит от Паджеро, что скажете?
Спасибо!!!
Re: взаимозаменяемость КХХ
От 32-й не подходит. на 33-й же он сам не просто дохнет, а иногда сжигает выходной каскад в мозгу - после этого ничего регулироваться и не будет - твои сервисмены это все проверили? насчет паджеры - к нам в принципе и от таза кой чего подходит, но...alexey_spb писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!!!
alexey_spb
Re: взаимозаменяемость РХХ
Это несколько обнадеживает. А совет - ставь родной, если до потеков антифриза додумались, видимо и гибель рхх определили правильно, стало-быть выхода нетт.к. следов подтека антифриза не было
alexey_spb
Уважаемый Allert, а не подскажете, если бы выгорела микросхема в блоке управления двигателем машина бы не заводилась?allert писал(а):Это несколько обнадеживает. А совет - ставь родной, если до потеков антифриза додумались, видимо и гибель рхх определили правильно, стало-быть выхода нетт.к. следов подтека антифриза не было
alexey_spb
не экспериментировалalexey_spb писал(а):Уважаемый Allert, а не подскажете, если бы выгорела микросхема в блоке управления двигателем машина бы не заводилась?
а чего ей будет- выход управления кхх в воздухе. расход только будет как у хаммера, я думаюalexey_spb писал(а):Еще такой вопрос, на машине сейчас можно ездить?
alexey_spb
Т.е. поменяю РХХ и может оказаться что неисправность не ушла и надо менять блок управления! Весело... Официалы сказали он вроде 105000,00 стоит, б/у в Питере точно нет, бедный хозяин той машины что у них стоит уже насколько недель безрезультатно ищет.allert писал(а):не экспериментировалНо если не ошибаюсь - на форуме описывали случаи, когда выгорало управление кхх, в остальном же все работало, и она заводилась себе...
Т.е. поменяю РХХ и может оказаться что неисправность не ушла и надо менять блок управления! Весело... Официалы сказали он вроде 105000,00 стоит, б/у в Питере точно нет, бедный хозяин той машины что у них стоит уже насколько недель безрезультатно ищет.[/quote]alexey_spb писал(а):не экспериментировалНо если не ошибаюсь - на форуме описывали случаи, когда выгорало управление кхх, в остальном же все работало, и она заводилась себе...
опять же - в поиск
alexey_spb
Спасибо, буду надеяться на лучшее, поменяю РХХ отпишусь.
ALEX67
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
У каких официалов в Питере ремонтируешься? Если не секрет.
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
нетDL999999999 писал(а):Подскажите, на А32 проблема с подтеканием тосола в РХХ существует, или только на А33?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
alexey_spb
Был в Авроре на Салова, ничего плохого о них сказать не могу, но и с неисправностью до конца не разобрался. Жду когда придет РХХ.ALEX67 писал(а):alexey_spb, Добрый день,
