Горит чек, датчик скорости
leopoldus
датчик скорости автомобиля
Сообщение leopoldus »
Кто нибуд пожалуста подскажите где находится датчик скорости автомобиля.
Если можно с фото.
Говорят где-то на акп. Загорелся check engine. Код 0104-датчик скорости автомобиля.
Сергей А. Коровин
Сообщение Сергей А. Коровин »
Здравствуйте все! Есть такой датчик, по идее на него теперь и коробка ругаться должна. Датчик стоит на на коробке, почти возле двигателя сторона к салону. Главнокомандующие могут поправить, но это похоже на неисправность многополюсного датчика оборотов ( в обиходе шестеренка, потому что внешне похожа) удовольствие стоит в России до 35 долларов.
Но у меня с такой неисправностью авто благополучно ездит, а скорость определяю приблизительно, по мельканию столбиков
leopoldus
спасибо
Ну а как лучше подлезть, сверху или снизу?
Сергей А. Коровин
Сверху , но возможно надо снимать часть воздухозабора
ВладелецJ30
датчик скорости
Сообщение ВладелецJ30 »
скажите можноли его проверить как-нибудь?
doctor
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Сообщение doctor »
В мануале написано следующее: переводишь ЕСМ в режим 4, вывешиваешь перед авто и начинаешь ехать (на месте, понятное дело). При скорости свыше 20 км/ч должен загореться зеленый светодиод на ЕСМ - значит датчик скорости исправен.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
ВладелецJ30, а чего его проверть? Врать он не может. Он может только не работать периодически или совсем... :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
обычный датчик Холла
ВладелецJ30
у меня на холостом ходу одометр и спидометр работают(как-будто еду,спидом. реагирует на педаль газа),говорят из-за ДС
P.S. это не всегда бывает, иногда на ходу стрелка спидометра падает
P.P.S. сто сообщений 8) мой самый любимый форум :D
Игнат
Датчик скорости.
Сообщение Игнат »
Всем Привет!!! Скажите, подойдет ли датчик скорости от А33 АКПП от 2-хлитрового движка на АКПП 3-х литровый А33. Заранее благодарен.
Re: Датчик скорости.
на 33-х НЕТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ! если есть АБС
если АБСа нет датчики подходят с акп на акпп или мкпп на мкпп
lady-apelsinka
Автомобиль: Infiniti I30, 2001 г.в., 3 л, АКПП
Сообщение lady-apelsinka »
Добрый день, вот случилась такая история.
Однажды Infiniti I30, 2001 г.в. не захотела заводиться, оказалось сгорел стартер. Его поменяли. Машинка завелась. Но потом загорелась лампочка "service engine soon". Сделали комп. диагностику, показало "датчик скорости АКПП". В тот момент коробка немного затягивала переключение (т.е. долго ехала на первой). Поставили новый датчик. Стерли ошибку. Поменяли второй датчик. Ошибка опять вылезла. Что может быть не так?
Сейчас коробка вроде нормально работает. Но постоянно горит чек, и видимо поэтому немного вырос расход топлива.
Игнат
Re: Горит чек, датчик скорости
Сообщение Игнат »
У меня такое было, когда АкПП ремонтировали. Мастер поставил АКПП после ремонта и перепутал провода (в р-не аккумулятора) ведущие на датчик скорости. Подсоединили правильно и все . Ошибки нет. А если задержка в переключении-АКПП на диагностику. Чем раньше ремонт-тем дешевле выйдет. http://www.nordtronic.ru/contacts.php
lady-apelsinka
Игнат писал(а):У меня такое было, когда АкПП ремонтировали. Мастер поставил АКПП после ремонта и перепутал провода (в р-не аккумулятора) ведущие на датчик скорости. Подсоединили правильно и все . Ошибки нет. А если задержка в переключении-АКПП на диагностику. Чем раньше ремонт-тем дешевле выйдет. http://www.nordtronic.ru/contacts.php
Спасибо! Я вот тоже грешу на провода или фишки какие-нибудь, чуть потеплеет надо будет поковыряться и все проверить!
Игнат
Сообщение Игнат »
На сервисе это займет 40-60мин. я отдал 500р.
