Гремит подвеска
- Sasha
Гремит подвеска
Вот думку гадаю поменял на передней подвеске стойки и втулки стаб.. поперечной устойчивости,на пружины стоек одел новые трубки,шаровые хорошие и всё равно когда едеш по мелким неровностям идёт стучок ну неужто нельзя избавится от этого косяка может кто какую небудь фишку придумал,ведь простая подвеска чему вроде стучать?
Стук может идти от стойки, от опорного подшипника, от рейки, от рулевых наконечников и тяг, также усиливает стук рейки умитающие салейнблоки. Кстати могут таккже стучать и привода, у них тож есь приличный люфт.
Вообщем это надо заморачиваться по полной. Чем собственно и занимаюсь .
Вчера поменял рычаги - стук стал меньше (значительно), седня перетрехну рейку (по ощущениям стучит тяга, хоть на диагностике сказали что только рейка). На выходных поменяю опорные подшипники, ну а дальше буду смотреть чо получится.
Cefiro А32 2 литра
- Sasha
Пацаны вы меня похоже обидеть хотите я тут не первый день тусуюсь и рейку и саленблоки я проверял нет люфтов и стуков а дёргали всё я вам скажу не кисло,опорник он сначала хоть децл скрипит а потом уж стучит кстати точно такой стоит на Москвиче,но в чём парадокс что на подьёмнике всё вроде ок ,а едеш есть мелкий стучок.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
Гремит в подвеске maxima a33
Подскажите пожалуйста!
На небольших ямах, стыках брякает в передней подвеске как только нажимаю слегка на педаль тормоза всё пропадает, по трассе всё тихо, заезжал на сервис подняли всё проверили говорят всё в норме. Ребята Подскажите может у кого такое было и что это может быть куда лезть.
- sanyakot1975
Re: Гремит в подвеске maxima a33
суппорта, колодкиweter69 писал(а):...На небольших ямах, стыках брякает в передней подвеске как только нажимаю слегка на педаль тормоза всё пропадает
Re: Гремит подвеска
Ладно спасибо всем, будем завтра искать.
Re: Гремит подвеска
Ребята вы были правы, это была направляющая на суппорте переднем левом, там две втулки стоят так вот одна из них стерлась. Благодарю за совет!!!!
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
как вылечить? справа такиеже симптомы пока ногу на тормоз не поставишь.тах писал(а):суппорта, колодкиweter69 писал(а):...На небольших ямах, стыках брякает в передней подвеске как только нажимаю слегка на педаль тормоза всё пропадает
разбираем и детектируем правый суппорт300300 писал(а):..как вылечить? справа такиеже симптомы пока ногу на тормоз не поставишь.
