Страница 1 из 3
замена форсунки на j 30
Добавлено: 08 фев 2010 21:05
Зама
Подскажите,можно ли самому поменять форсунку на j30 ?Что для этого понадобится,какие нужны расходники и какие нюансы могут возникнуть.Спасибо.
Re: замена форсунки на j 30
Добавлено: 09 фев 2010 07:57
CeBep9lHuH
А с чего ты взял что у тебя надо менять форсунки??
Добавлено: 09 фев 2010 08:56
Зама
CeBep9lHuH писал(а):А с чего ты взял что у тебя надо менять форсунки??
Заехал в сервис,там прозвонили и сказали,что одна форсунка не работает.
Добавлено: 09 фев 2010 13:04
Зама писал(а):Подскажите,можно ли самому поменять форсунку на j30 ?Что для этого понадобится,какие нужны расходники и какие нюансы могут возникнуть.Спасибо.
Можно.
Потребуется сама форсунка, новые уплотнительные ее колечки (большое 16618-10V05 и малое 16618-10V00), уплотнительные колечки под рампу (6 шт 16635-10V10), прокладки впускного коллектора (14033-89E00, 14032-89E01). Работа может занять часа 2 максимум.
Добавлено: 09 фев 2010 20:33
CeBep9lHuH
Можно.
Чё то я непонимаю а для чего надо енять уплотнительные колечки под рампу (6 шт 16635-10V10), прокладки впускного коллектора (14033-89E00, 14032-89E01), я просто менял фарсунки(сам) и про эту хрень как то не замарачивался да и СТОшники(знакомые) ничё насчёт етого неговорили. Если несложно просвяти пожалуйсто.
Добавлено: 11 фев 2010 09:36
А просвещать и нечего. У нас разные двигатели.
На VG30E чтобы добраться до форсунок, необходимо разобрать впуск, поэтому и прокладки.
Уплотнительные колечки желательно поменять, поскольку они старые и потеряли эластичность. При обратной сборке может подсасывать воздух пока опять грязью щели не забьются.
Рампу необходимо снимать потому, что иначе форсунку не вытащить.
Добавлено: 11 фев 2010 13:13
CeBep9lHuH
Ок. Теперь понятно.
Добавлено: 11 фев 2010 13:21
Dj Devil
на 32 тоже впуск надо полностью разбирать, если что...
и прокладка впускного нужна, если ее меняли фиг знает когда и она уже деревянная..
Добавлено: 11 фев 2010 17:44
CeBep9lHuH
Ну чтоб поменять передние 3 фарсунки там уж точно ничего ненадо, а вот насчёт задних там надо приподнемать впуск и прокладки я что-то там незамечал :(
Добавлено: 11 фев 2010 17:50
Dj Devil
CeBep9lHuH писал(а):Ну чтоб поменять передние 3 фарсунки там уж точно ничего ненадо, а вот насчёт задних там надо приподнемать впуск и прокладки я что-то там незамечал :(
бгг))как это не замечал? прокладка впереди, между коллектором и головой...
Добавлено: 11 фев 2010 18:54
CeBep9lHuH
Блин так может её там уже до меня кто не поставил??? Щас по схеме гляну где она должна стоять
Добавлено: 11 фев 2010 20:38
Зама
Так как сам не видел как меняют форсунки,то пришлось менять на автосервисе.Заменили за 1,5 часа.Если бы пришлось менять самому-то потратил бы времени дня 2.Спасибо всем за помощ.
Добавлено: 11 фев 2010 20:47
CeBep9lHuH
Зама писал(а):Так как сам не видел как меняют форсунки,то пришлось менять на автосервисе.Заменили за 1,5 часа.Если бы пришлось менять самому-то потратил бы времени дня 2.Спасибо всем за помощ.
И сколько на сервисе встало тебе это удовольствие??
альтернатива форсунка VG30E на Maxima J30
Добавлено: 12 авг 2010 10:30
hyper
сегодня в руках держу форсунку от Subaru Impreza 1996 года EJ20 - двигатель турбовый, там форсунки прям похожи, сегодня мерить буду вечером на свою, завтра отпишусь
тем более у MadMan'а стоят форсы от цыфры 2.5, хотя и на 2.0 такие же, значит проблем не должно быть ?
причём контакты прям похожие (фишки на форсах)
Re: альтернатива форсунка VG30E на Maxima J30
Добавлено: 12 авг 2010 11:05
oleg custom
Проблемы будут.
От Субаря форса высокоомная? Производительность у этой форсы какая? Не всё так просто - воткнул и поехал. [-X
