замена форсунки на j 30
- Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
Re: замена форсунки на j 30
Заехал в сервис,там прозвонили и сказали,что одна форсунка не работает.CeBep9lHuH писал(а):А с чего ты взял что у тебя надо менять форсунки??
- Gamlet
Можно.Зама писал(а):Подскажите,можно ли самому поменять форсунку на j30 ?Что для этого понадобится,какие нужны расходники и какие нюансы могут возникнуть.Спасибо.
Потребуется сама форсунка, новые уплотнительные ее колечки (большое 16618-10V05 и малое 16618-10V00), уплотнительные колечки под рампу (6 шт 16635-10V10), прокладки впускного коллектора (14033-89E00, 14032-89E01). Работа может занять часа 2 максимум.
Чё то я непонимаю а для чего надо енять уплотнительные колечки под рампу (6 шт 16635-10V10), прокладки впускного коллектора (14033-89E00, 14032-89E01), я просто менял фарсунки(сам) и про эту хрень как то не замарачивался да и СТОшники(знакомые) ничё насчёт етого неговорили. Если несложно просвяти пожалуйсто.Gamlet писал(а):Можно.Зама писал(а):Подскажите,можно ли самому поменять форсунку на j30 ?Что для этого понадобится,какие нужны расходники и какие нюансы могут возникнуть.Спасибо.
- Gamlet
На VG30E чтобы добраться до форсунок, необходимо разобрать впуск, поэтому и прокладки.
Уплотнительные колечки желательно поменять, поскольку они старые и потеряли эластичность. При обратной сборке может подсасывать воздух пока опять грязью щели не забьются.
Рампу необходимо снимать потому, что иначе форсунку не вытащить.
- Dj Devil
и прокладка впускного нужна, если ее меняли фиг знает когда и она уже деревянная..
- Dj Devil
бгг))как это не замечал? прокладка впереди, между коллектором и головой...CeBep9lHuH писал(а):Ну чтоб поменять передние 3 фарсунки там уж точно ничего ненадо, а вот насчёт задних там надо приподнемать впуск и прокладки я что-то там незамечал
И сколько на сервисе встало тебе это удовольствие??Зама писал(а):Так как сам не видел как меняют форсунки,то пришлось менять на автосервисе.Заменили за 1,5 часа.Если бы пришлось менять самому-то потратил бы времени дня 2.Спасибо всем за помощ.
- hyper
- Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E MT
альтернатива форсунка VG30E на Maxima J30
тем более у MadMan'а стоят форсы от цыфры 2.5, хотя и на 2.0 такие же, значит проблем не должно быть ?
причём контакты прям похожие (фишки на форсах)
- oleg custom
Re: альтернатива форсунка VG30E на Maxima J30
От Субаря форса высокоомная? Производительность у этой форсы какая? Не всё так просто - воткнул и поехал.
