датчик коленвала
- 002
- Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
датчик коленвала
Re: датчик коленвала
8.9. Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) прочитай002 писал(а):Подскажите пожалуйста, должно ли быть напряжение при включенном зажигании на фишке датчика коленвала, если должно то сколько вольт?! а то у меня вообще по нулям,никакого напряжения и машина не заводится!!!!!!![]()
ALEX67
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
После установки АКПП, машину не могут завести, выдает ошибку датчика коленвала.
обязательно не заведется, а если датчик коленвала рабочий, поможет зачистка стыка коробки и ДВС.ALEX67 писал(а):выдает ошибку датчика коленвала.
ALEX67
Я к тому, что датчик меняли, а машина не заводиться.
да, так же стартер может давать наводкиALEX67 писал(а):То бишь при рабочем датчике, тоже может не заводиться? если плохо зачистили стык между коробкой и ДВС?
не заводитсы после замены акпп
ALEX67
прочитал?ALEX67 писал(а): после установки АКПП завести не получается.
ALEX67
СПасибо, результат отпишу.
ALEX67
это временная мера, приготовь оригинальные щётки с держателем, втулки стартера, сделай ревизию ему и выкинешь массовую проволоку.ALEX67 писал(а):Машина стала более менее нормально заводиться после того как кинули отдельно напрямую от АКБ на стартер провода (минус и плюс).
Flagman
У меня не заводилась и с новым стартером. Все массы были проверены и зачищены. После подключения провода на болт стартера стала заводиться, но не всегда уверено. После переноса штатного провода массы с блока на болт подушки коробки запуск стал идеальным.тах писал(а):это временная мера, приготовь оригинальные щётки с держателем, втулки стартера, сделай ревизию ему и выкинешь массовую проволоку.ALEX67 писал(а):Машина стала более менее нормально заводиться после того как кинули отдельно напрямую от АКБ на стартер провода (минус и плюс).
,тах писал(а):оригинальные щётки с держателем, втулки стартера
китайские щетки стояли и шла наводка на ДК, вообще дело в помехах создаваемых стартером.Flagman писал(а):У меня не заводилась и с новым стартером.
ALEX67
сразу и надо было писать обо всём, и сразу получил бы полный ответ, а то молчим, как партизаныALEX67 писал(а):Меня беспокоит ситуация- почему эти проблемы со стартером резко возникли после снятия-установки АКПП?
внимательно читай, по ссылке есть переход дальше.
