ошибка №14 на Cefiro A32
Sanek022
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 г.в. VQ20,A32, АКПП
подскажите как с этим бороться? одометр и спидометр работают адекватно, не работет автозапирание дверей после 25 км/ч, и не горит лампа Power, Snow загорается.
Re: ошибка №14 на Cefiro A32
зачистить контакты, прозвонить цепь, меняй датчик. в этом порядке действуй.Sanek022 писал(а):загорелся chek. самодиагностика показывает ошибку №14 (цепь VSS или датчик корости)
Sanek022
8.15. Проверка состояния и замена датчика скорости движения автомобиля (VSS) для начала нужно в поиск залезть и посмотреть, как решали проблему предшественники, а дальше по порядку, контакты-предохранители-проводку-сам датчик-паять панель.Sanek022 писал(а):какие контакты чистить, где искать этот пресловутый датчик? Кто говорит что нужно снять приборку и там все прораять, кто говорит проверь предохранители...
начинать искать причину, кто ж тебе даст однозначный ответ, причин то много.Sanek022 писал(а):Что делать?
Sanek022
ссылку прочитай, извени, но пальцем показать не получиться.Sanek022 писал(а):где находится датчик? на коробке или за в панели где приборка? предохранители норм!
