Помогите советом - электроника
михаил полярка
- Автомобиль: nissan maxima, 1998, 2000, MT,
1. Почему машина так себя ведет на холостом ходу?
2. Может ли неисправность подушек безопасности не давать движку заводиться?
3. На что обратить особое внимание в моем случае?
Re: Помогите советом - электроника
2. Нет
3. есть подозрение, что ты основательно залил свечи - выкрути, прогрей, почисть, проветри горшки (дай постоять без свечей). вот если не будет после этого схватывать, тогда смотрим дальше
З.Ы. - если у тебя все это произошло в пределах одной заправки бензином - напрашивается опять же вывод про ослиную мочу
З.Ы-2 Про дисплейчик борткомпьтера - забей пока , или отключи АКБ на полчасика - он обресетиться и заработает, бывает с ним такое от траблов с питанием. - больше ни на что он не влият.
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
михаил полярка
Посмотри сигналку - могла сдохнуть или глюкануть при танцах с аккумулятором...михаил полярка писал(а): при этом при повороте ключа зажигания перестал работать дисплей на тахометре (отражает температуру,разовый пробег,расход топлива). Стартер крутит сдорово, но двигатель не схватывает.
михаил полярка писал(а):Спасибо большое, попробую. А есть какие либо соображения по поводу плавающих оборотов холостого хода?
читай внимательно, allert лишнего писать не будетallert писал(а):... подсос наметился от морозов где-то, может в к.х.х грязи слишком много скопилось
- Василич
михаил полярка
по порядку, не завелась, или почистил и не завелась?михаил полярка писал(а):Сегодня почистил свечи. Не завелась.
после чистки надо регулировать КХХ, правда на заведенном двигателемихаил полярка писал(а):Снял ДЗ и КХХ (были ужас какие грязные). Причем заметил, что когда добрался до ДЗ, приоткрыл её от туда вышли остатки выхлопных газов. Не обратил внимания. Почистил и поставил обратно. Стал заводить - реакции ноль.
а там может быть замерзший конденсат?михаил полярка писал(а):В выхлопной тубе даже ветерка нет.
так, вот отсюда, помедленнее и по порядку, после чего начался трабл и что делали до него, а что после?михаил полярка писал(а):Кстати, 5 месяце назад менял цепи ГРМ и обе межвальные со всеми звездочками и натяжителями. Подскажите советом - ЧТО ЭТО ЗА МИСТИКА?
михаил полярка
михаил полярка
С праздником! Насчет цепи - наверное забудь - она практически не может перескочить, а если порваласьмихаил полярка писал(а):Всех с праздником! Самодиагностику своими силами сделать не сумел. Прибора нет, а без него не получилось. Пробовал опять завести (машина стоит 2 дня в отапливаемом гараже)-не заводится. Только "пукает" через воздухозаборник. Что с максимкой, подскажите пожалуйста. Может это связано с заменой ГРМ (описано выше). Но жалоб за 4 месяца после замены не было.
михаил полярка
михаил полярка
