открыть А-33
- Автомобиль: nissan maxima 2002.3 л. 200л.с.
открыть А-33
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ!!! акб мертвая, лечинками не пользовался . 100% закисли ...тачке 8 лет ??? КАК ОТКРЫТЬ??? за ранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось sedoy150 03 фев 2010 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- vasilius
Re: открыть А-33
Наверное надо попробовать открыть с помощью личинки...
Если не получится - пролить WD40...
В конце концов можно прикурить...
- Dj Devil
Re: открыть А-33
а как прикурить, если капот закрыт?)
вдэшкой в личинку, покурить и открыть с ключа
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Re: открыть А-33
Моей лет побольше, с личинки открылась без проблем когда после мойки замёрзли замки.. Был такой попадос с Тойотой, выламывал решётку и отвинчивал петлю капота=)
- Автомобиль: ниссан максима, 1996, 2.0, автомат
Re: открыть А-33
Такая же хрень была!!! Побольше вэдехи и терпения и все получится! пробрызгивай иключом потихоньку раскачивай и все
- Powerlifter 22
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A 32 2.0 1997 и Nissan maxima A33 2.0 акп 2004
Re: открыть А-33
такое дело было у меня в морозы -30 забрал АКБ домой и закрыл изнутри... вспомнил что недавно мыл машину и офигел... ключ на 1см залез и всё.... побежал в автомаг и купил размораживатель замков за 50 р... 30минут онанизма( главное ключ не погнуть с дуру и всё открылось! лей внутрь побольше и потихоньку туда сюда( как с женщиной)
- BlackPrince
Re: открыть А-33
всё правильно расписали ! только я бы залил ведешкой обе личинки ! постоял бы покурил, ещё раз залил и пошел бы домой! утром одна из личинок откроется 100%
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: открыть А-33
ЕСЛИ СОВСЕМ БУДЕТ ВСЕ ЗАПУЩЕННО. ОБЗВАНИВАЕМ РАЗБОРКИ НАХОДИМ САМОЕ ДОСТУПНОЕ И ДЕШЕВОЕ СТЕКЛО И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗБИВАЕМ НА МАШИНЕ.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- URAGAN
Re: открыть А-33
стекло бить нет нужды,у меня когда закрывалась машина с ключами в замке зажигания я окуратно выставлял заднию форточку и открывал свой пепелац,соответствено потом ставил все назадКоляныч писал(а):ЕСЛИ СОВСЕМ БУДЕТ ВСЕ ЗАПУЩЕННО. ОБЗВАНИВАЕМ РАЗБОРКИ НАХОДИМ САМОЕ ДОСТУПНОЕ И ДЕШЕВОЕ СТЕКЛО И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗБИВАЕМ НА МАШИНЕ.
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: открыть А-33
у нас на мерине такая фигня была.там делали так:вынимаешь поворотник.или подлазиешь под машину и подключаешь другой аккум. на любые клеммы "+" и "-" поступает встречный ток и система запитана.и можно открывать с кнопки
Re: открыть А-33
ок на ус намотал.
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Re: открыть А-33
Если на машине стоит усилок то багажник открывай если возможно к Плюсовому кабелю который идёт в акум клему ставишь и на кузов массу и готова на собственной шкуре испытывал)
Re: открыть А-33
можно просто, как делает СПАС отгибают дверь подклинивают и и снова отгибают и подклинивают, проволокой залезают и открывают ручку.
- alexand268
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (А33) 2000г.в 3.0 АКПП
Re: открыть А-33
Ещё вариант- берёшь проволочину стальную мм2 диаметром делаешь загиб типа крючка просовываешь между стеклом и уплотнительной резинкой(в районе лечинки) и проталкиваешь пробуешь зачепить тягу соединяющую замок с салонной ручкой(с защёлкой) Когда зацепится тянешь вверх. Всё ОК.
