Торможение двигателем с АКПП
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Или это все же абсолютно нормальная работа автомата?
Re: Торможение двигателем с АКПП
даBMG писал(а): ...абсолютно нормальная работа автомата?
BMG
овердрайв - это отключение и включение 4 скорости. торможение это - снижает обороты и переключается на низшею скорость и дальше замедление идёт медленнее. при закрытом дросселе с 2000 об начинает работать кхх.BMG писал(а):тогда непонятно, почему когда вроде бы при одних и тех же условиях то есть это торможение, то сразу ровный накат?
BMG
Но вот при этом торможении он не скидывает на пониженную, нет ну если дальше катиться он там когданить скинет, зависит наверное от скорости, а так создается впечатление что, он просто выключает скорость, т.е как бы включает нейтраль, потому как иногда отзыв на открытие дроселя происходит с задержкой и толчком небольшим, но катится он на какбудто на нейтралке после того как клюнет носом и накат свободный, до кливка конечно далеко, но иногда не приятно все равно...
- Nbf
- Автомобиль: BMW
Можешь объяснить - зачем это? Что бы КПП быстрее убить на морозе?BMG писал(а):Сейчас зима и холодно, первые пару светофоров еду в положение селектора автомата на 2, еду обороты двигателя 1800-2000,
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Действительно-лучше просто на драйве катиться без газа(я так делаю)-короб жалеюNbf писал(а):Можешь объяснить - зачем это? Что бы КПП быстрее убить на морозе?BMG писал(а):Сейчас зима и холодно, первые пару светофоров еду в положение селектора автомата на 2, еду обороты двигателя 1800-2000,
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
это другой вопрос, про толчок АКППBMG писал(а):... потому как иногда отзыв на открытие дроселя происходит с задержкой и толчком небольшим,...
ты попробуй на дороге, после полной остановки, просто отпустить тормоз, газ не трогай, как машина поведет себя? покатится и будет ускоряться скорость включена - вот и ответ про твой накат. почему она должна перед светофором тормозить, если ты педаль тормоза не трогаешь?BMG писал(а):но катится он на какбудто на нейтралке после того как клюнет носом и накат свободный, до кливка конечно далеко, но иногда не приятно все равно...
BMG
Да, машина начинает ехать сама. Втом то и вопрос почему происходит кратковременное торможение двигателем? Повторюсь, это происходит и на третьей передачи если обороты +-2000, а может и не произойти при этих же оборотах. Вчера например вечером катался все было ок, правда ездил достаточно активнотах писал(а):ты попробуй на дороге, после полной остановки, просто отпустить тормоз, газ не трогай, как машина поведет себя? покатится и будет ускоряться скорость включена - вот и ответ про твой накат. почему она должна перед светофором тормозить, если ты педаль тормоза не трогаешь?
- Nbf
- Автомобиль: BMW
Ты его не напрягаешь - ты его убиваешь.BMG писал(а):Селектр на 2 ставлю, что бы исключить частые переключения 2-3 3-2, так как скорость движения не большая из-за трафика и автомат холодный, все равно еду медлено зачем его напрягать?
Выше написали как греть АКПП. Причем повышать обороты не нужно - достаточно перед началом движения подержать КПП во всех режимах.
После этого несколько километров на минимальных оборотах (не скорости даже, а именно оборотах). А обороты эти достигаются на максимально высоких передачах.
Летом все это вообще не нужно...
вот дам ссылку, ещё ниже хорошая про АКПП думаю интереснаяNbf писал(а):Ты его не напрягаешь - ты его убиваешь.Выше написали как греть АКПП
Полезно про АКПП
BMG
Извини, но я не понимаю почему я его убиваю? Ведь при этом у меня обороты двигателя не большие 1500, реже 2000 не выше. Делаю я это после прочтения тоже какойто умной статьи-рекомендации по эксплуатации автомата, там сказано минимизировать переключения на повышающие передачи пока масло в акп холодное, например переводом селектора в положение 2 или 3 если это доступно.Nbf писал(а): Ты его не напрягаешь - ты его убиваешь.![]()
Tax, спасибо, стаья интересная, читал ее сразу после покупки машины. Буду смотреть в сторону КХХ...
PS Двигатель, я всегда прогреваю до того пока обороты не установятся на 900, и потом 1-2 минуты стою на D. Но где-то на просторах интернета недавно прочел статью что особо это не к чему.
- Nbf
- Автомобиль: BMW
Написано много интересного и правильного. Но дочитав вот до этого места...тах писал(а):вот дам ссылку, ещё ниже хорошая про АКПП думаю интереснаяNbf писал(а):Ты его не напрягаешь - ты его убиваешь.Выше написали как греть АКПП
Полезно про АКПП
...чтение прекратил. Прямой путь убить 9/10 АКПП, ибо сейчас вообще таких КПП не выпускают, которые и в самом деле могли бы запустить двигатель с буксира... Раньше, кстати, были.Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне.
