не заводится, стартер крутит
everlander
Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
Сообщение everlander »
Привет всем.
Появилась такая проблема... Машинко очень редко заводится с первого раза. Когда с первого раза не завелась приходится пробовать несколько раз, при этом стартер крутит но появляется посторонний звук (как на отечественном автопроме при отказе втягивающего). Говорят помогает если нажать на газ. Помогите плиз!!!!! :(
IldarKh
Re: не заводится, стартер крутит
Сообщение IldarKh »
everlander писал(а):Привет всем.
я бы сначала проверил.... информации то совсем мало, чтоб делать какието выводы
из нее перестанут расти руки!
Появилась такая проблема... Машинко очень редко заводится с первого раза...Говорят помогает если нажать на газ. Помогите плиз!!!!! :(
по подробнее- утром, прогретая, после чего появилось, как заводится с буксира, и попробуй нажми на газ, а еще есть поиск можно там глянуть.
everlander
Всем привет.
Проблема в том, что она может весь день заводиться с "пол тычка", а может весь день раза с пятого, а может через раз причем не важно на холодную или на горячую в мороз или когда тепло. Проявлялось постепенно, сначала просто иногда не заводилась, грешил на стартер съездил в клубную мастерскую сказали что он, почистили, но ситуация не изменилась. Ну а потом со временем стало все хуже и хуже. Был в сервисе сказали что, вроде как "сбились настройки двигателя", а что под этим подразумевается не стали говорить, сказали что работы на 2 дня и что на неделе уже 2 машины с подобной проблемой сделали (мнению мастера доверяю, но все таки хотелось разобраться в чем проблема). Нажатый газ не очень помогает. Вот такая вот проблема нифига не понятно (понимаю что нужно съездить на диагностику ошибки посмотреть, но со временем полная засада, хотел узнать мож у кого такое было. В поиске не нашел похожей проблемы :?:
everlander писал(а): В поиске не нашел похожей проблемы :?:
Ну если замена стартера - проблема, то, пожалуй, и не найти пути решения.
everlander
в том то и дело что стартер крутит без проблем, и в сервисе сказали что проблема не в нем.
Если бы правильно пользовался поиском - то как раз и нашел бы ответ, что в 90 процентах таких случаев "бодро крутящий" стартер наводит помехи на датчики коленвала. Лечение - замена или ремонт. Ремонт - гарантия 50/50, замена - если неоригинал, то тоже кот в мешке.
viewtopic.php?f=5&t=12252&p=130832&hili ... 82#p130832
viewtopic.php?f=9&t=6928&hilit=%D0%B1%D ... 0%B8%D1%82
everlander
Сенкс. Пасибо за инфу. Буду менять
Fomma73
Автомобиль: Nissan, maxima A-32, 1998, vq30, РКПП
помогите не заводится
Сообщение Fomma73 »
не знаю что уже делать...помогите .!!!!!!!!!! брат подарил максиму А-32 1998 года 3 литра, после ремонта ркп двигатель перестал заводится. стартер новый (китай) крутит хорошо, что самое интересное заменил все датчики, поменял грм-не заводится. проверяем искру-крутим стартером на 3х цилиндрах отсутствует искра, только бросаем крутить искра появляется на всех цилиндрах. ни один электрик не может дать ладу иногда заводится с пол оборота, а в основном то чихает то утыкается. с толчка заводится на раз. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: помогите не заводится
меняй стартер - ибо кетай - ацтой! Скупой платит дважды!!!!!
MadmaN
Сообщение MadmaN »
дополнительная масса спасет,стартер дает наводку на датчик коленвала,по сему и дурит,есть где одолжить стартер?одолжи и поставь попробуй завести.если заведется,тогда Анатолий Васильев прав,ну впрочем как всегда.;)Для начала кинь провод от болта стартера к кузову,или прямо на клему(-).тока не жалей денег на провод!бери по толще.:)
Fomma73 писал(а): после ремонта ркп двигатель перестал заводится. с толчка заводится на раз.
Горячий запуск!
-начинать ремонт надо с диагностики
-отремонтировать оригинальный стартер и установить
-проверить АКБ нагрузочной вилкой и зарядить
-кинуть дополнительную массу
-стык коробки и двигателя, зачисти наждачной бумагой
а если совсем правильно смотреть отцилографом сигналы датчика КВ (POS)
Fomma73
Сообщение Fomma73 »
все пробывал ничего не помогает.диагностика говорит система работает нормально, сбоев нигде нет,массу кидали и на стартер и на блок и на кузов нуль эмоций. единственное что осталось попробывать зачистить края и поменять стартер
Fomma73 писал(а):попробывать зачистить края и поменять стартер
и эту тему читал
-стартер. влияние стартера на запуск
-напиши пожалуйста осциллограмма датчика КВ (POS) какую циферку показывает, на запуске, случайно не 180, или такое не делали, а вот с неё и надо начинать
-зачищать надо не края, а фланцы РКПП И ДВС
everlander
меняй стартер. Я вот тож послушался совета и теперь все в норме. Хотя в первом посте писал что со стартером все хорошо.
