Очень много воды!!!! глушитель
SpeshoL
Сообщение SpeshoL »
Здравствуйте, при прогреве машины наблюдается дымность, прогреется не так , но все ровно, обратил внимание что очень много воды льется (когда даш газу тыс. так до 4 то с трубы летит так, хоть "газоны полевай", нюхал ее на запах обыкновенный конденсат, не гарью, не другим постороннем не воняет,) Т.О сделал 2000 км назад масла как было на отметке макс та и осталось, т.е масло не кушает, откручивал масляную крышку, пены не наблюдалось (с начало думал, что Тосол пробивает через какую то прокладку,) В чем может быть причина???
Sairos190
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Re: Очень много воды!!!! глушитель
Сообщение Sairos190 »
Аналогичная ситуация! Даже на прогреве, когда даешь коксу, парит как паровоз в морозы только! 8)
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
все просто и нестоит ничего бояться! за бортом температура -20 минимум? температура выхлопных газов нехилая, вот и от перепада температур и образуеться конденсат, летом он естествено меньше! + при горении углеводородов в исходе реакции получается часть воды!
ANB
Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Сообщение ANB »
Sairos190 писал(а):Аналогичная ситуация! Даже на прогреве, когда даешь коксу, парит как паровоз в морозы только! 8)
Конденсат
SpeshoL
Сообщение SpeshoL »
fizik писал(а):все просто и нестоит ничего бояться! за бортом температура -20 минимум? температура выхлопных газов нехилая, вот и от перепада температур и образуеться конденсат, летом он естествено меньше! + при горении углеводородов в исходе реакции получается часть воды!
я надеюсь это не страшно для глушителя?? а то у знакомого проржавел ... некоторые типо советуют - просверли дырочку перед глушаком, будет все ок... ну а с другой стороны эта же дырочка начнет ржаветь!!! будет тож самое... Ну дымит пипецц
rulik
Сообщение rulik »
SpeshoL писал(а):я надеюсь это не страшно для глушителя?? а то у знакомого проржавел ... некоторые типо советуют - просверли дырочку перед глушаком, будет все ок... ну а с другой стороны эта же дырочка начнет ржаветь!!! будет тож самое... Ну дымит пипецц
SpeshoL- пример счастливого человека. Его волнует судьба глушителя! :lol: У других проблема завестись в такую погоду, а тут...
А если серьезно, то пар из трубы идет даже летом при большой влажности воздуха. Никакой проблемы здесь нет.
SpeshoL
Сообщение SpeshoL »
Всем спасибо, все стало предельно ясно.Просто перестану обращать на это внимание, просто как то настораживало едешь несутся машины намного классом ниже, и блин не малейшего дымка с выхлопной.
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
год назад менял глушак заднюю часть, так вот дырочка та в нем уже была встроеная))))
