Горит ручник
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Горит ручник
сейчас мороз -18. С утра когда сажусь в машину, снимаю ее с ручника. Но все равно лампочка ручника продолжает гореть, не смотря на то, что ручник отключен. После того как машина полностью нагреется (минут 20) - лампочка исчезает. Но может периодически появляться. Это все критично? Забить или поехать проверять ручник?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33
Re: Горит ручник
Re: Горит ручник
Mark_Norman писал(а):Всем привет.
А у 33-й уровень тормознухи не на ту же лампочку выведен?
Re: Горит ручник
Да просто колодки премерзают у него и после некоторого времени они отходят и лампа тухнет!
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Re: Горит ручник
+1
Походу так и есть, но на месте Mark_Norman я бы сделал следующее:
1. Проверил уровень тормозухи
2. Перестал ставить на ручник
3. Если лампа снова загорается - проверять торм. систему. С тормозами не шутят
- esl
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
уровень тормозухи нормальный кстати. колодки - незнаю, спереди больше половины еще, сзади вообще почти новые. попробую несколько дней на ручник не ставить....
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
- -=p@m=-
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
Re: Горит ручник
физика, однако, типа школьный курс.... тела при нагревании расширяются...Mark_Norman писал(а):почему тогда после полного прогрева авто лампа ручника тухнет?
- Near Foreign
Re: Горит ручник
Есть такое, или нет?
Если нет, то два варианта:
1. Износ колодок (что скорее всего)
2. Уменьшение уровня тормозной жидкости (возможно, как следствие первого пункта)
- kesha333
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
про колодки - нет, я писал, что колодки свежие. уровень жидкости - не на максимуме, но и выше минимума. колеса вращаются нормально, натуга никакого.Near Foreign писал(а):Колодка примерзнуть может. Однако в этом случае какое-нибудь колесо не вращалось бы при трогании, или вращалось бы с натугой, от чего быстро бы грелось и отмерзалось.
долить тормозухи можно любой марки? что там DOT 2 ?
