Nissan Cefiro Excimo, Япония 2002 г. А33, VQ20
Уровень топлива на приборной панели отражается как "больше, чем полный бак". И так постоянно, независимо от наполнения бака.
Ползунок на поплавке чистил (профилактически) но дело не в нем.
Снятый разъём с крышки на бензобаке или подключеный - показания стрелки одинаковые.
Проводка не перебита и на массу не замыкает.
Электрик всё посмотрел, сказал что дело почти наверняка в панели, но внутрь панели он лезть не хочет, т.к. сложно будет стрелки тахометра и спидометра вернуть в исходное положение.
Посоветовал попробовать панель от другой машины (только не посоветовал где её взять, чтоб не покупать
Кроме того - я сталкивался с подобной проблемой неоднократно на страницах интернета, но везде только описание проблемы, потом люди как-будто исчезают. Где решение?
поэтому ВОПРОСЫ:
1. В чем именно проблема (для тех кто с этим сталкивался)?
2. Как проблема решается (конкретные действия в данной ситуации)?
Большая просьба, не отправлять к "сто раз обсуждавшейся теме", если уже подобные вопросы видели на форуме, лучше дайте ссылку.
Помогите плз разобраться, уже устал возить с собой пузырь с бензином))
