Петли и опоры поводков стеклоочистителя
Добавлено: 24 янв 2010 01:35
Если кому интересно, поменял сегодня указанные девайсы, дверь закрывается вообще от пальца, и щетки работают безшумно, нет никаких перескоков и вибраций поводков. Причина проста - износ втулок. В петлях протираются латунные втулки, т.к. работают на сухом трении по нашей дорожной соли (кстати при установки новых петель смазал их хорошо литолом, может подольше поживут). А в опорах стеклоочистителя ржавеет место крепления втулки к рычагу, а ржавчиной потом как абразивом стачивает пластиковую втулку.
Кому интересно по ценам - каждая петля и каждая опора стеклоочистителя стоит около 1000-1100 руб.
Ну и наглядное пособие:
Re: Петли и опоры поводков стеклоочистителя
Добавлено: 24 янв 2010 11:07
Быстрее сдохнут :D , но на твой срок владения хватит.
Самый простой и безвредный способ это периодически опрыскивать силиконом или WD. Грязи налипает значительно меньше.
Добавлено: 24 янв 2010 11:16
Ну учитывая, что предыдущие прожили почти 10 лет, а сломались только весной 2009, это более чем хороший срок.
А почему быстрее сдохнут то? Были осядет как раз на литоле, пока дойдет до втулки пройдет какое-то время вроде как :-) Или рекомендуете очистить, пока не поздно?
Добавлено: 24 янв 2010 18:33
Опыт показывает.
Смазанные детали густой смазкой быстрее выходят из строя. Возможно, что на литол налипает крупнее абразив...
Болты при сборке категорически нельзя смазывать литолом - потом вообще не открутишь. Ржавеет так, как буд-то приклеили или приварили. Если уж очень хочется смазывать, то мажь трансмиссионным маслом или специальными антиприхватывающими смазками. А петли лучше вообще ничем не мазать, чем литолом. Меньше абразива, дольше работает.
Есть знакомые, которые в целях предотвращения ржавения дверных петель обрабатывали их мовилем. Так петли сдохли быстрее, чем у тех, кто ничем не мазал.
Добавлено: 24 янв 2010 20:21
Спасибо. Уберу нафиг при первой возможности.
Добавлено: 20 янв 2011 10:04
Shader
Gamlet писал(а):Опыт показывает.
Кмк, ежели температурной нагрузки нет, можно без фанатизма графитовой смазкой болты смазывать. Потом существенно легче откручиваются.
Добавлено: 15 май 2011 12:58
Denicka
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста новичку. Проделал данную операцию (замена кронштейнов стеклоочистителей), появилась следующая проблема: уменьшился ход левого стеклоочистителя примерно 10 см. Сверял кронштейны - 1 в 1.
Добавлено: 15 май 2011 13:58
gad_gg
Коды деталей в студию!
Добавлено: 15 май 2011 14:18
Denicka
28860-3J100 левый, 28850-40U00 правый
Добавлено: 15 май 2011 18:08
gad_gg
Это на а33. На 32 есть коды?
Добавлено: 15 май 2011 19:10
Denicka
Почему на А33??? Я в eiste заказывал по Vinу пробивали. и потом я их визуально сравнивал, они одинаковые.
Добавлено: 15 май 2011 19:54
Denicka
Я вот думаю. Может так и должно быть? 4 см от левого края лобовухи и 3 см выше понели???? У меня ж у той старой очень большой люфт был. Аж капот раздраконила.
Добавлено: 15 май 2011 21:38
rulik
Denicka писал(а):28860-3J100 левый, 28850-40U00 правый
Как раз левый шарнир тебе и впарили от Примеры Р11Е.
Твои номера для левого шарнира:
28860-40U00 до 1995-го года
28860-65F00 после 1995-го.
Правый соответствует. Потому и работает корректно. :)
Добавлено: 15 май 2011 21:40
rulik
Denicka писал(а):Я вот думаю. Может так и должно быть? 4 см от левого края лобовухи и 3 см выше понели???? У меня ж у той старой очень большой люфт был. Аж капот раздраконила.
Капот задевало из-за разбитой втулки.
А мах уменьшился из-за того, что поводок чуть длиннее. Один-два миллиметра при сравнении ты просто не заметил.
Добавлено: 16 май 2011 07:49
Denicka
Спасибо большое!!! Попробую вернуть!!!
