Печка, обороты....
- and-78
- Автомобиль: А32, 2.0 л. АКПП, 1997 г.
Печка, обороты....
Re: Печка, обороты....
по 1 вопросу воздушная пробка в системе, как можно круче на горку встать и прогазовать, долить ОЖ, проверить клапан радиатора, проверить утечку ОЖ.and-78 писал(а):Бегло посмотрел в поиске, вроде как не нашел. В общем такая проблема, печка при работе на холостых плохо греет, вернее не греет совсем - гонит холодный воздух, при выставленной температуре на климате - 28 градусов. Ситуация меняется если на паркинге начать газовать, если подержать обороты на 1500, то через 2-3 минуты начинает идти теплый, а потом горячий воздух. В принципе, при движении газ нажимаешь в любом случае, но меня это напрягает в связи с морозами -25. В чем проблема. И еще если на паркинге резко нажать газ, подняв обороты до 3000-3500, то при сбрасывании педали, обороты падают до 400-500, идет дрожь и машина на грани того, чтобы заглохнуть. Это что за беда???
по 2 вопросу мыть и чистить и регулировать КХХ и ДЗ.
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Не помпа ли подходит к концу?
- and-78
уровень падает? помпа, когда начинает выходить из строя течет, посмотри утром наличие утечки под генератором, если машина стоит ровно. резко опускается температура это открытие термостата или пробку воздуха продавливает.totenherz писал(а):...При прогреве если добавить газу - булькает иногда, раньше не булькало. И ещё - не знаю, связано или нет - если на первой ехать около 1000 оборотов, что-то гудит; при прогреве когда обороты около 1000 тоже стало иногда гудеть.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 г.в. 3л АКПП
При выставленной температуре на климате 32 градуса(максимум) печка выдает горячий воздух, но стоит понизить температуру хотя бы на 1 градус-воздух из печки дует холодный-не соответствует показанию температуры на климате.
В связи с этим возникает вопрос-в чем может быть проблема?
Автомобиль в подписи
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Это просто - на 90% не работает датчик температуры в салоне. А при выставлении макимальной температуры климат превращается в печку и его не отслеживает, а просто греет как может - такой алгоритм. Проверяется все это самодиагностикой климата, а датчик (он около блока климата )часто отрывают, когда лазят в торпеду.KiruhaA4 писал(а):Тоже имеется проблема с климатом, но немного другого характера:
- totenherz
Уровень не падает.. в бачке. А заглянул в радиатор - сухо. Долил в радиатор, и в салон пришло лето) Вопрос - это однозначно клапан на крышке, или есть варианты? Крышку меньше месяца назад новую поставил..уровень падает? помпа, когда начинает выходить из строя течет, посмотри утром наличие утечки под генератором, если машина стоит ровно. резко опускается температура это открытие термостата или пробку воздуха продавливает.
однозначно не герметичная ситема, куда делась ОЖ, или изначально была не полностью залита.totenherz писал(а):Уровень не падает.. в бачке. А заглянул в радиатор - сухо. Долил в радиатор, и в салон пришло лето) Вопрос - это однозначно клапан на крышке, или есть варианты? Крышку меньше месяца назад новую поставил..
- totenherz
А почему из бачка не набралась ОЖ?тах писал(а):однозначно не герметичная ситема, куда делась ОЖ, или изначально была не полностью залита.
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
открой радиатор, проверь уровень, на горку прогазуй, осмотри пробку радиатора обратный клапан, разработай, проверь помпу на герметичность, утром в районе генератора потеков на снегу не должно быть. по термостату не понятно, толком не проверил его работу.MANSCH писал(а):Ребяты,я надысь перевернулся-теперь проблема:движок не прогревается толком(особенно с печкой)...
вчера открыл пробку-не вылилось как обычно,долил стакан. подтеки помпы есть,но они и в том году были-грелся без проблем(в том году в феврале недели две покапала помпа,потом перестала). Должна ли обратка лить или как?при открывании крышки должно выливаться?(как раньше было)тах писал(а):открой радиатор, проверь уровень, на горку прогазуй, осмотри пробку радиатора обратный клапан, разработай, проверь помпу на герметичность, утром в районе генератора потеков на снегу не должно быть. по термостату не понятно, толком не проверил его работу.MANSCH писал(а):Ребяты,я надысь перевернулся-теперь проблема:движок не прогревается толком(особенно с печкой)...
на прогретом двигателе, в системе ОЖ появляется давление, и если система герметична, то при открытии, малая часть ОЖ выливается. вполне вероятно у тебя пробка, раз доливал, проверь долей ещё на холодную.MANSCH писал(а):...при открывании крышки должно выливаться?(как раньше было)
