Не работают штатные часы
- Chelios
- Автомобиль: Maxima QX (A32), 95г.в., 2.0, МКПП (2009-2011). Maxima QX (A32), 97г.в., 2.0, МКПП (2011-2012).
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Неработают штатные часы
- Gamlet
- Chelios
2 Gamlet: спасибо за совет, нужно будет попробывать.
- rulik
(Просто догадка. Сам этого никогда не делал, но помнится, что там всякие-разные символы высвечиваются.)
- Chelios
- BlackPrince
ну и для верности взять у кого нить часы подключить проверить чтоб окончательно убедится в чём проблема!
- Chelios
- BlackPrince
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
там если есть электролитические конденсаторы могут со временем испортиться
можно снять и электронщику понести- выясняется специалистом за пару минут
- Chelios
- Автомобиль: ниссан максима, 1996, 2.0, автомат
- koks
- Автомобиль: Maxima A32, 2.0, 95 гв
верх центральной панельки такой же как на рисунке аварийка - часы - доп подсветка)
- rulik
Потом, расшатывая, вытягиваешь вместе с дефлекторами на себя. Там вверху ещё четыре защелки. Тянуть придется сильно, на грани треска пластика. Как вымешь - проверь все ламельки дефлекторов. Могут повыскакивать из своих седел.
Потом останется только сломать пальцы при отсоединении штекеров.
Панель климата застели тряпкой, чтоб не поцарапать.
Иногда корпуса дефлекторов отсоединяются от рамки - нужно вправить обратно (4 фиксатора).
Кажись так.
Nssan Maxima J30. Часы неработают (в салоне)
датчик часы/температура взбесилься
Часы с термометром
