Не держит обороты прогрева на холодную
андрей владим.
- Автомобиль: Maxima a32 96г. 3.0 АКПП
- alekom777
Re: Не держит обороты прогрева на холодную
- g@mer
Re: холостые обороты
смотря чего подключать - даже VCONS к примеру много чего покажет. Если подтраивает при нажатии на газ - это имхо не столько кхх, сколько ДЗ, или катушки, или форсунки, или подсос воздуха. во сколько сразуандрей владим. писал(а):Подскажите кто знает. Проблема с хх.На прогретом дв.обороты падают от 750-500-0.Это происходит,как на Р,так и при движении на перв. передаче.Когда начинаешь подгазовывать двигатель подтраивает.Глушишь дв. затем заодишь- обороты поднимаются до1000-1200 потом выравниваются до750 и какоето время хх работает нормально.Промыл клапан хх,поменял топл. и воздушн. фильтры,свечи новые.В сервисе говррят что если CHEK не горит,то и сканер подключать бесполезно- ошибку не покажет.
zLife
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 АКПП
Когда у нас (в Астане) ударили морозы (от -15 до -35) столкнулся с проблемой – с утра на холодную движок очень бодро заводится, но обороты не держит и глохнет, снова завожу, снова не держит обороты и глохнет и так несколько раз, количество попыток зависит от температуры, к примеру когда с утра было -28 начинала держать обороты только с попыток 10ти! Подгазовка ничем не помогает.
Поехали на СТО. Чек не горит, диагностика в порядке, никаких проблем не показывает, ВСЕ датчики в норме (ДПДЗ, ДХХ, кислородный датчик и тд…). Провели следующие манипуляции – замена масла в двигателе (5в40 ликвимоль), чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода, замена топливного фильтра в баке, чистка топливного насоса, замена свечей зажигания. В общем, всю топливную систему прогнали. Ничего не помогает, история та же, хотя стало НЕМНОГО лучше, но проблема остается.
Не знаю даже, что и делать дальше. Очень много читал, везде пишут про свечи, про датчики, бензу, КХХ и ДЗ, но как я описал выше, все это уже проверено.
Прошу совета, где еще может быть проблема, возможно, что кто-то уже сталкивался с подобным. Заранее спасибо за ответ!
Re: Не держит обороты на холодную.
МОРОЗ - ПРОБЛЕМЫ !
андрей владим.
Re: Скачут обороты во время прогрева
андрей владим.
андрей владим.
- Cadaver
