провалы оборотов, во время движения
tarasov28
Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1995г. 2.0
Сообщение tarasov28 »
люди помогите пожалусто,у меня проблема такого характера во время езды пропадает мошнаст падают обороты,при нажатие на газ машина как буто тухнет,как буто нет подачи бензина( думал что бензонасос поменял не помогло) но стоит заглушить машину и сново зависти всё становиться в порядке,расход окало 17, в чём тут дело и что это может быть? от чего могут быть эти провалы?это может происходить иза неисправности лямбда зонта?диагностика показывает что всё замечятельно
Последний раз редактировалось tarasov28 09 май 2011 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: провалы во время движения
из-за лямб - не может.
tarasov28 а по подробней, когда, на какой скорости, какой провал идет, что делал, а диагностика не может быть замечательной, если есть неисправность, как диагностика проводилась, далее если неисправность плавающяя, то на диагностику при появлении неисправности.
tarasov28
Re: провалы оборотов, во время движения
провалы на разных скоростях провалы такого характера-на скорости обороты полностью падают не реагирует не как на нажатие педали (как буто нет подачи бензина) отпускаеш педаль начинаеш давить плавненько наченает дёргаться,стоит пустить накатом и заглушить двигател потом опять запустить,все становиться нормально,вчера заметил такую вещь,стоял с включёным светом тут не стого не сего свет притух на сикунду,совместно с этом упали обороды так пару раз,когда начал ехать начала дёргаться,остоновился выклучил зажиганиезавёл заново всё в порядке,поехал проверил гениратор зарядга идёт стабильно выдаёт постоянно 13.8, а та при деогностике показало ошибку датчика детонации и ошибка не сбиваеться,но сказали что от него не может такого происходить,а да ещё одно когда подключают компятор он не видет не каких проблем с лямбдой но когда его проверяют тестором показывает что он мёртвый,... вот такой наборчик что посоветуете???
tarasov28 писал(а):...стоял с включённым светом тут не стого не сего свет притух на сикунду,совместно с этом упали обороды так пару раз,когда начал ехать начала дёргаться..
это включился вентилятор охлаждения двигателя, обороты присели, потому как генератор получил нагрузку.
по траблу скажу следующие
- регулятор давления топлива не диагностируется, стоит его проверить
Дёргает машину
заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
вобще перестала ехать
Давление топлива, регулятор давления топлива J30
Полтергейст да и только? Отказывается ехать(((
tarasov28
а как имено его проверьть,чтоб знать он глючит или что-то другое? сколко стоит новый?
регулятор проверяют - подсоединив топливный манометр к рампе. поскольку обычно своего нет - проще сделать в сервисе, благо дело минутное. хотя... с такими симптомами хорошо бы видеть давление именно на ходу, когда глохнет. только я бы не очень рассчитывал что дело в этом- не слишком характерное описание трабла у тебя.
tarasov28 писал(а):а как имено его проверьть,чтоб знать он глючит или что-то другое? сколко стоит новый?
а цена нового зачам? Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf[/url
[url=http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3962&hilit=]Регулятор давления топлива
Дёргает машину, а если на СТО поедешь, на диагностику , то пусть проверят работу датчиков КВ. после чего началось.
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Сообщение artem893 »
Привет всем. Подскажите что может быть?когда едешь на скорости примерно 190-200 и жмешь пидаль в пол, такое чувство что чтото держит машину за задницу,начинаешь чуть чуть отпускать газульку и машина начинает ехать.как будто второе дыхание открывается.что это может быть?
artem893 писал(а):когда едешь на скорости примерно 190-200 и жмешь пидаль в пол, такое чувство что чтото держит машину за задницу
ей страшно.
artem893
ей страшно.
:) да ладно.это же не предел для нее.
По техпаспорту - более чем предел. Ты по GPS замерял или по спидометру?
Причину на вскидку угадать сложно - на выбор - проверь что выдает датчик дпдз когда педаль на упоре, может там проблема, потом проверь эту знаменитую заслонку , изменяющую длину коллектора - как она работает. давление топлива может быть низкое... мало ли... ищи. если собрался переделать ее в самолет :wink:
artem893
Да не собираюсь я ее переделывать.и так нормально.по спидометру гдо 225-230 ездил.вроде бы правильно показывает.а заметил это после чистки ДЗ.
"Правильно" - это на таких скоростях - на 15-17 км больше - даже на штатном диаметре резины так задумано производителем. Засеки по спутнику, если уж есть где так разгоняться - интересно :) 200 я разгонял на Доне платном, но болтает... А насчет ДЗ может тут собака и порылась...
artem893
ДЗ я сам чистил.а на счет скорости так за 200 она едет легко.ехали с другом на пару он на сонате 2.0 скорость вродебы одинаково показывает.только помле 200 он че та отставать начинает.:)
