Страница 1 из 5
На веревке Завожусь позор. . .
Добавлено: 09 янв 2010 19:38
dj alex
Максимыч А 32 года купил месяц назад . Морозы заводится только с веревки . Стартер крутит реакции ноль . Свечи новые аккумулятор заряжен с веревки с пол пинка подскажите что нибудь дельное
Re: На веревке Завожусь позор. . .
Добавлено: 09 янв 2010 19:40
MadmaN
юзай поиск,это какая то проблема со стартером,у многих такое было...
Добавлено: 09 янв 2010 19:52
Карен
а как после прогрева заводится?
Добавлено: 09 янв 2010 19:58
dj alex
Заводится но приходиться немного на газ давануть
Обороты держит нормально расход в норме тянет отлично говорят может че то со стартером или с массой с чего начать то
Алле кто нибудь ребята выручайте
Добавлено: 09 янв 2010 20:19
Карен
dj alex писал(а):Алле кто нибудь ребята выручайте
для начала думаю почисти и настрой дроссель и кхх (т.к. и на прогретую тупит), а потом бы проверил стартер и провода к нему. стартер может быть просто грязным. почисти стартер и контакты.
Добавлено: 09 янв 2010 20:33
dj alex
Кхх боюсь лезть потом не настрою не в городе спецов
Добавлено: 09 янв 2010 20:39
Карен
dj alex писал(а):Кхх боюсь лезть потом не настрою не в городе спецов
да его можешь сам без компа настроить. есть даже инструкция на сайте
Добавлено: 09 янв 2010 20:43
dj alex
А дроссельную на заведеную можно промыть или нет? И как ее настаивать
Добавлено: 09 янв 2010 21:02
Датчики коленвала или стартер.
Добавлено: 09 янв 2010 23:16
dj alex писал(а):А дроссельную на заведеную можно промыть или нет? И как ее настаивать
не надо. почитай инструкции на сайте, на 32-й и помыть кхх и дз и потом настроить можно руками, заодно спецом станешь в городе :wink:
А затрудненный запуск - имхо все же стартер - просто на холодном сопротвление вращению больше, напряжение садится и разобрать сигнал датчика колена мозг уже не может. А на теплую еще получается.
Добавлено: 09 янв 2010 23:53
ROSS_ShturMaN
А мне кажется КХХ все таки
Скорость вращения коленвала конечно имеет большое значение, но у меня она от температуры не сильно меняется- проверял от + до -14(меньше небыло :) )
но поддерживать обороты пару раз приходилось газом в холода
я думаю что при загрязнении КХХ(чистил 3 года назад) даже если он и хочет переместиться, нагар ему мешает сделать с правильной скоростью и происходит то что происходит
если КХХ чист, то он делает это быстрее, и не надо педалькой ему помогать
Добавлено: 10 янв 2010 02:06
Alligator
Вот для начала http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... sc&start=0
Добавлено: 10 янв 2010 13:03
dj alex писал(а): с веревки с пол пинка
При чем здесь КХХ и ДЗ? Можно, конечно идти по пути наименьшего сопротивления (делать что дешевле), но в результате, затратив кучу лишних ресурсов придете к необходимости таки потратиться еще на устранение истинной причны...
Добавлено: 10 янв 2010 13:53
так же думаю дело в стартере или просадку напряжения дает или наводку на датчик КВ, маховик крутится, в обоих случаях, только при включении стартера запуска нет, мешает он запуску. а дальше смотреть, как будет после запуска работать и решать мыть КХХ и ДЗ
Добавлено: 12 янв 2010 06:50
dj alex
Вчера поменял массу на кузов , был очень тоненький ,- 18 завелесь со второго раза сегодня утром -21 два раза вспыхнула и опять крутит и молчит , дают совет бросить массу с кузова на стартер может попробовать или сразу разобрать стартер ?
