Вибрация на руле
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Вибрация на руле
Кто подскажет - небольшая вибрация на руле - это нормально? Либо руль вообще должен быть без малейших вибраций?
Заметил еще, что когда ставишь на паркинг - вибрация чуть больше, когда просто стоит на метсте в режиме Д и выжат тормоз - то вибрации меньше
Re: Вибрация на руле
- Georg V
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
МонтировкойSVlad писал(а):А как можно проверить какая подушка?
- vasilius
Один человек сидит в салоне, заводит двигатель, включает передачу (сначала драйв, потом реверс), держит на тормозе и даёт газу. Двигатель при этом выворачивает. Другой человек сидит в яме и наблюдает за подушками.
- Dj Devil
- SVlad
ладно..попробую еще к кому то съездить что бы посмотрели..
у меня вибрация сильно чуствуется на холодный и гул еще какой то стоит..на прогретую тихо вроде и не гудит
- shtreex
- kesha333
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Вопрос 1: Когда промывал КХХ...при отсоединении корпуса вылелось немного (мл 50) антифриза...при установки ничего не долевал. Может ли изза этого образоваться воздушная пробка в системе??? А то, как то, мне кажется, у меня вертушки стали гораздо чаще включаться...
Вопрос 2: Странная катавасия после обучения началась. НА а холостых в режиме "Р" наблюдается периодическая (непостоянная) вибрация на руле на полу и вообще на кузове...что может быть ??? (подушки целые, правая новая, катушки рабочие, фильтра меняны, защиты нет, свечи не новяк но родные и думаю ещё живые)
Вопрос 3: На паркинге. Поднимаешь обороты например до 2000-3000 и отпускаешь педаль газа, при переходе стрелкой тахометра отметки 1500 происходит небольшой толчок...как бы при смене режимов...и вообще как то именно на 1500 как то не так двиг работает (просто поймать этот режим трудно-либо больше либо меньше)....это было и до чистки КХХ, думал уйдт- не ушло
Очень жду советов.
- kesha333
2. А это не тогда вибрация, когда включаются вентиляторы и нагрузка на движок растет? если так, то просто х.х так настроил - на пределе - чуть-чуть нагрузки - и не хватает.
- kesha333
2. Спасибо, завтра посмотрю...связано это или нет с вертушками...
- shtreex
- DiSSa
- Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
на днях в яму глубокую попал, но не на скорости, а так в пробке, удар был, после этого появилась вибрация может это быть как-то связанно? подушки могли порваться?
И если это так, то сколько может стоить ремонт?
Если кто знает подскажите пожалуйста?
Главное, у кого ружье!
