цепь грм
DEMIAN
- Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Замена цепи ГРМ за 2000р Максима 3 л.
Купил 2 упаковки герметика "АБРО" черный и красный.
За 2 неполных дня заменил цепь в гараже на яме,с простым набором ключей головки трещетка.
На успокоителях выработки практически не было,натяжитель остался старый.
Звук пропал совсем. Вообще натяжитель лучше тоже менять,но позиция заказная,поэтому решил что на крайняк поменяю позже,это можно сделать через лючок.
Максим на Максиме
Igor Morenko
Пробег 245 тыс. на холодную позвякивает, после смены масла потише. Пора менять ремни и натяжной ролик, сказали что лучше заодно и цепь поменять.
Так вот возникает вопрос, в ГРМ большая цепь и 3 звездочки и еще есть 2 цепи и 4 звездочки на каждом распредвалу. куча успокоителей и натяжителей. Нужно менять все? или только большую цепь (со звездочками - это однозначно).
- Stasmaxima
на 2х литровом моторе ресурс цепей около 500000
на практике в районе 200000
ОБЯЗАТЕЛЬНОНужно менять все?
ищем, в форуме есть полный список запчастей...
PS СКУПОЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ..
